Голова
У меня ВАЗ-2109. При -30 относил аккумулятор домой. Через 2 дня поставил, завелся почти сразу. Еще через два дня все тоже самое, рад. Вчера потеплело до -3, машина простояла сутки, утром пришел, аккумулятор целый. Завожусь, стартер крутит, иногда даже схватывает, но так и не завелся. Посадил аккумулятор. Месяц назад было тоже самое (при температуре -8), но тогда кинул крокодилы и завелся! Помогите!!!
dimon2109
Ну как всегда - сначала свечи!
А если карб, то может отсырело всё. У меня были грязные ВВ провода, катушка и т.д. и т.п. Влагу соответственно накапливали. Всё промыл, ВД-хой пролил и ОК!
rom508
Полностью согласен с dimon2109. Пролей всё вэдэхой, особенно ВВ-провода.
Голова
Спасибо, что так оперативно. Сейчас пойду попробую, если что напишу еще
Andre2115
Позавчера другана заводили на девятке. Аккумулятор заряжен на 100%, тыр-пыр и все.......Пока свечи не прогрели на свечах Very Happy (так сказать "прожигали" в пламени обычных, восковых) не заводилась. Правда от свечей тоже копоть добавляется
Старик-Хаттабыч
Пролить это как?Просто провод от начала до конца пропшикать вэдэшкой?
aedesign
Вчера хрень такая была, правда не на моей а на Космиче 2141 (двигун от классики)... В общем завел, 2 минуты греется, и капут, машина начинает как будто на 3х цилиндах работать, и в конечном счете глохнет...
После манипуляций со свечами, катушкой зажигания решил быстренько вскрыть карб. Оказалась вода в камере, и посадочное место под иглу замёрзло, переливало, в общем причина толи мороз, толи бензин дерьмо, а может и то и другое...
