Arcticoff
Поставил вместо одной лампочки два светодиода синего света по бокам рычага отопителя. Отлично получилось Smile Радует глаза Very Happy
Бомбила
а с одним не пробовал?
так ништяк, только красным!
Tom669
Я себ е тже так сделал и в кнопки тже поставил синие светодиоды
Arcticoff
Синий цвет очень нравится жене Smile
Bond 007
2Arcticoff вопрос на засыпку, кода снимаешь центральные сопла там ничаво не ломается случаем? просто где-то чето слышал, что при снятии каких-то сопел ломается какая-то пластмасска Confused
Arcticoff
2Bond 007 может сломаться справа внизу защелка. лучше прогреть печку и снимать.
UDima
теперь ещё в пимпочку самого рычага светодиод вставить - будет ещё прикольнее.
Сам пробовал обозначить эту пимпочку, но пока аккуратно не получается (торчат провода). Само отверстие под светодиод сверлил трубочкой малого диаметра, потом с обратной стороны засверливал толстой (по диаметру светодиода)
Сверлил на холоде, чтобы мягкая пластмасса задубела и отверстие было ровным и чистым.
