Juve
Проблема следующая: при включении зажигания от мозгов начинает исходить высокочастотный писк, не очень сильный, но всё же, нормально ли это? Контролер Бош, точный номер не помню. Что скажете или подскажете?
Санёг
Juve писал(а):Проблема следующая: при включении зажигания от мозгов начинает исходить высокочастотный писк, не очень сильный, но всё же, нормально ли это? Контролер Бош, точный номер не помню. Что скажете или подскажете?
Это бензонасос
Juve
Я тоже так думал, но после проверки насоса, убедился что это не он. Звук идет именно от контролера, когда снимаешь боковые панели он становится слышен заметно сильнее.
aedesign
Авто: 21093
Juve писал(а):Я тоже так думал, но после проверки насоса, убедился что это не он. Звук идет именно от контролера, когда снимаешь боковые панели он становится слышен заметно сильнее.
Мож там какой преобразователь напруги стоит на высокочастотном трансформаторе (правда незнаю зачем он там, это предположение)...
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
У меня тоже слышен этот звук.
Причём зимой сильнее, летом не так слышно.
Успехов...
