Мерцают при заводе приборы? В чем косяк?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мерцают при заводе приборы? В чем косяк? вывод темы на печать
KENT74
Авто: ВАЗ-2102., 13 декабря 2000 года
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 08:05
Вот собственно и вопрос! Причем аккум зарядил буквально на днях, плотность в порядке (зимняя), клеммы зачищены и обжаты хорошо. Понятно, что при заводе холодного мотора угасание приборов нормальное явление, но вот при заводе горячего двигателя это уже что то не то! В чем может быть проблема? Плохая замля? С чего начинать поиск?
KENT74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 09:51
Советую проверить акку и генератор.
У меня с этого началось умирание генератора.
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:26
скажите, а вот небольшое угасание фар при прокрутке стартера - это же норма? или тоже что то не так? приборы помоему тоже слегка подмигивают...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:33
Похоже тоже проблема, которую надо искать! Если проблема в гене с чего начинать его диагностику, вроде натяжение ремня нормальное. Разобрать и посмотреть или нужно померить напругу с него выходящую? Хотя по бортовому показывает ровно 14В при работающем моторе, а вот при заводе происходит падение и иногда выскакивает предупреждение о низком бортовом напряжении
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:36
Всё таки акка.
Я помню старенький аккум, тренировал: заряд полный, потом разряд, потом заряд и так несколько раз.
Протянул некоторое время, прежде чем покупать новый Laughing
Сараевод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KENT74
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:52
Сараевод писал(а):
Всё таки акка.
Да аккум у меня не первой свежести, тоже таким способом заряжаю на автомате заряд-разряд. Если дело в батарейке то и хрен с ним главное чтоб хоть до весны дотянул, а там сменю, главное чтоб не гена мозги парил, а то чего доброго умрет и все звездец!!!
maxxic
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 10:56
у меня иногда показыавает 13.8 Вольт, но я как то не обращал на комп большого внимания... не хочется как то на морозе ковырятся, т.к. теплого гаража нету... можно ли еще как то проверить генератор? или за вольтажом следить и все? (не откручивая генератор).
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:21
13,8-13,9 это же нормально, машине 2,5 года и все вроде бы работает. pray:
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jers21103
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:07
Вот-вот. С этого у меня все и началось. Моргали фары при запуске, панель приборов мерцала. Даже на горячую, когда двиг быстро схватывал. Сначала пытался заряжать акку (маршрутгого компа тогда еще не было), потом мне на диагностике померялми падение напряжения при заводке и посоветовали заняться геной. Однако уже не успел - он просто сдох по дороге.
