Centory
Hi всем.
Блин вчера КЗ вылезло.
Вчера включил обогрев заднего стекла (на оставшихся нитках
), нажал кнопочку и перестал работать прикуриватель :(
Доехал до дому, заменил предохранитель. Прикуриватель заработал.
Включил обогрев - опять предохранитель. Тестером провери сопротивление между "+" обогрева и массой, вышло всего несколько ом.
Отсюда вопросы - это может релюшка барахлить ? Когда кнопку включаешь - из ЧЯ ясно слышится щелчек реле. Судя по схеме, жгут этого обогревателя вместе с приводом заднего стеклоподъемника соединяется с салонным, а не идет напрямую в ЧЯ. А где? Хочу понять, мож провода где коротнуло, а всю проводку перебирать неохота....
Grown
Авто: 2115 была...
В этой цепи был у меня клюк...-без видимых причин коротнул разьем переноски. Я ей не пользовался ни разу!!! Посмотри. Как вариант...
Centory
да, но тут я явственно слышу как выбивает предохранитель при включении обогрева. На выходных выдерну (если конечно найду) разъем и гляну где КЗ, в жгуте багажника или в салонном.
ТОлько где этот разъем искать? По книжке он есть....
Господа! А где находится предохранитель на прикуриватель и обогрев заднего стекла на 2114(Европанель)? Не работает ни то, ни то... Померял...напряжения на обогреве(и на прикуривателе) нет - хотя реле обогрева щелкает. В ЧЯ все предохры целые
Centory
Morph_ писал(а):Господа! А где находится предохранитель на прикуриватель и обогрев заднего стекла на 2114(Европанель)? Не работает ни то, ни то... Померял...напряжения на обогреве(и на прикуривателе) нет - хотя реле обогрева щелкает. В ЧЯ все предохры целые
насколько я знаю, у тебя все находится в ЧЯ. А раз предохранители целые, значит проблема не в них
смотри разъемы, мож какой вывалился.
Centory
Щас звонил - КЗ гдето в жгуте, ктороый выходит с ЧЯ Ш9
Можно ли обогрев заднего стекла безболезненно запитать от чегонибудь другого? Сильный у него ток потребления?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Пооверь еще реле около замка зажигания. Оно как раз отвечает за прикуриватель, обогрев и свет в бардачке.
Centory
Реле возле замка зажигания? Это которое к замку зажигания подключается? Может я чегото и непонимаю, но оно оно вроде никак контактирует с обогревом...
