Планое регулрование оборотов мотора печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Планое регулрование оборотов мотора печки вывод темы на печать
maximov
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:31
Хочу собрать такую штуку, т.к. печка все лежит пока разобранная. Кто знает какая мощность у моторчика, т.е. какой мах ток протекает в момент пуска и какой мах скачек напряжения может быть - это нужно чтобы выбрать силовой элемент. Пока думаю поставить IRF какой-нить, открывать его с помощью NE555, резистором регулируя скважность импульсов.
Зачем? В штатной стоит большой резистор, который все равно потребляет энергию (греется) когда мотор крутится медленнее, а это не правильно, меньше обороты - меньше потребление - так должно быть.
Хочется услышать глас народа.
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Семёрик
Авто: 21072 86г
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:36
Померь омметром сопротивление мотора и по закону ома узнаеш пусковой ток. Гдето в "РАДИО" поподалась схема плавного выключения фар, вот там был оригинально простой ШИ регулятор на сдвоеном операционнике. Если надо, можно схему нарыть. 8)
Семёрик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:42
У меня друг пдрецдпил печку с кнопки на регулятор яркости подсвдтки приборной панели (ибо штука бесполезная).
Pif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:09
Регулятор подсветки в качестве регулировки оборотов вентилятора печки не покатит, т.к. греется и проволочка быстро отгорает.Проверено опытом.
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:13
Мудрое решение (IRF и 555), я бы также поступил, правда в такой дубак пока не прет! :cool:
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:38
можно использовать это у кого нет навыков в элект. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=306
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 22:50
Ну тока не надо ля-ля! Я на предыдущей машине (06) так сделал - отьездил полторы зимы, очень удобно, когда обороты минимальные, прогревает до состояния Кара-Кум. Тока надо чуть-чуть мозгов приложить и подавать прямиком всю нагрузку на реостат (естесвенно сгорит), а подключать последовательно с имеющимся нагрузочным сопротом - и будет вам счастье! Я ище и через зажигание сделал - выключил и печка молчит.
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 14:43
В запчастях наблюдал эл.привод крана отопителя от 10-х моделей. Очень подходяще. Далее электронный термостат с датчиком /дано для поиска/ и воздухозаборники. В положении "закрыто" вентилятор отключается, в положении "открыто", то на второй скорости. Возможно кому-то это будет сложно, причем управление должно идти импульсами для перекладки из крайнего положения в крайнее, где-то за минуту. Но зато кайфа будет немеренно.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 05:26
Вот тут можно посмотреть:
http://www.vaz-project.narod.ru/car/interior/heater/heater.html
"3. Шум отопителя. Делаем более медленную скорость. "
Меня смущает, что "Взгляд изнутри: для более медленной скорости параллельно шатному установлен еще один резистор."
Смущает, что параллельно......
ВАЗ 21074, 2002г.в., БСЗ
Теперь Octavia 1.6
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zaka213
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 07:30
Лучше IRL. И поставь обязательно драйвер с защитой по току типа IR2125. Он простит тебе все твои ошибки по расчету тока нагрузки. Very Happy
Zaka213 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximov
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 09:52
Абалдеть.... IR2125 - 100р стоит. Я лучше 5 штук транзисторов куплю!!! За эти деньги-то. Вся идея в том чтобы в пределах 30р получить экономию электроэнергии и плавное регулирование. А за 200 я куплю готовое... Вот так. А то что драйвер лучше - это понятно...
Дорого только
andb
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:27
собрал по быстрому очень хорошо работает.только добавил цепь разгона при пуске на малых оборотах что бы двигательс места стронулся далее переходит на установленные обороты.добавлена 1 деталь
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:32
Дорого только
Я так делал проверено!!! все пашет четко, транзистор ставь мощьней IRF3205 (или на радиатор IRF540 обязательно хоть и держит 28А) микруха стоит аналог 555 один в один, 7812 можно и не ставить! Very Happy
Zaka213
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 10:56
Да, конечно, можно и так. Только вот горят такие схемы на ура. Например, когда двигатель подклинит, либо напряжение питания понизится и т.д.
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 14:52
Ну если напряжение питания понизится меньше 4 воль то все это не будет совсем работать(Uпит микрухи 4..15В), ну а если двигатель подклинит то для этого предохранитель Very Happy , если делать как на 08 тогда у тебя сопротивления все задымятся или хуже того ТЫ НЕ УЧЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЬ погорят провода... IR2125 понятно контролирует ток но дороже встанет и потеря мощьности к тому же на токовом резюке будет в пустую. Пуск мотора печки на макс оборотах мерял 7,5А, работа на макс оборотах 4,3А
То что я собирал то потратил на деталях всего 35р и 30 мин времени Very Happy
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 14:54
транзистор на радиаторе? какой IRF поставил?
andb
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 15:35
irf644 то что было.стоит на радиаторе.тоже какой то из монитора битого.но при мах токе чувствуется нагрев.
maximov
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 19:16
По поводу готового набора - нет смысла ставить операционный усилитель. Его объвязка сложнее чем у NE555 цена дороже а функции теже. NE555 - оптимум я считаю.
Нужен демфирующий диод в стоке полевика включенный противоположно - так в книгах рекоменжуют.
Вопрос номер раз - может ли микруха раскачать полевик напрямую без транзисторного каскада? В книгах так...
Вопрос номер два - какой максимальный выброс напряжения может быть на полевике от моторчика. Это к тому что зачем нам полевик с напряжением в 100 - 200 В. Думаю 50 вольт хватит с запасом. Теперь ток. Думаю 30А-50А хватит с запасом - нет желания ставить радиатор. Полевик и так должен справляться. На радиатор я и простой советский транзистор поставлю (из стола) и покупать ничего не буду...
IRF644 у него U= 250B!!!! I=14A - маловат ток греться будет надо бы ампер 30
IRF540 U= 100B I=28A Думаю нормально сопротивл канала 77
IRF3205 U= 55B I=110A Думаю нормально сопротивление канала 4!!!
IRF3205 мощнее... мне так кажеться
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2006 22:43
Зайди сюда: http://my2104.narod.ru
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andb
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 08:37
вообще то делалось из того что было.можно и на ппростой логике сднлать.тоже проверено.работает.на одном корпусе.схема для юных техников.
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 09:00
Да стоит сделать! но смотри какой транзистор брать будешь - там диод уже может стоять!
Может конечно без особых проблем (все вроде чики чики работает)... но у меня был такой косяк - взял в качестве нагрузки трансформатор от импульсного БП в итоге IRF540 живой в вот микруха сдохла, вылетел выход остальная часть работала Very Happy поэтому я для себя решил что стоит все же сделать раскачку полевика.
Посмотри схемотехнику БП автоусилетелей там стоит 494 с раскачкой хотя микруха выход - 250ма а у 555 - 200ма, можно кстати и так же раскачать как там сделано хотя рекомендуют все же 2 транзистора поставить! Та что думай сам!
maximov
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 10:14
Микруха вылетела из-за эфекта Миллера. Для уменьшения его в книжке рекомендуют подключать затвор через резистор. У тебя наверное напрямую был подключен?
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 11:52
неа, 100 ом ставил ограничить ток, (12в/100 ом = 120 ма), закон ома пока еще не забыт.
Ieronimus
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 12:41
Все работает как надо, делать надо сразу хорошо. Стоит выключатель печки от 08.1 положение- через штатный резистор резистор от подсветки приборки, 2- штатный резистор , 3- полная мощность.
Ieronimus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
