Европанель. Воздуховод.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Европанель. Воздуховод. вывод темы на печать
Шилов
Авто: ордынский камаз
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 11:31
Стало плохо дуть из правого воздуховода (который находится около угла лобовика). В чем может быть неисправность?
Шилов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke@SPB
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:24
Может там где чего засорилось и надо почистить? А так у меня та-же фигня только не дует практически из обоих боковых.
Duke@SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:35
Плохо скреплено.
У меня из боковых дует слегка холодны воздух.
Воздуховоды, которые идут на задние сиденья вообще от туда не чего не дует.
Снимал боковые крышки приборки там, на магнитолу аж кипяток идет, но не в салон. 8-)
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шилов
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 16:43
А как, что и где разбирать?
brul
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 19:10
Это уже до лета придется ждать.
Пол панели точно раскрутить придется. 8-)
SEVA01
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:57
Не шел теплый воздух из боковых сопел(судя по результатам поиска в форуме -так у многих),а дул холодный,и то еле-еле. Так вот, начитавшись очень много полезных!!! советов(в форуме),решил пойти, сначала, по более легкому пути(все таки неделю назад в Москве было -28градусов),т.е. проверить,а закрывается ли у меня до конца заслонка теплохолод. Оказалось-нет и не до конца открывается краник отопителя! Подшаманил чуть с тягами заслонки и краника и....о чудо.... из боковых сопел пошел почти горячий воздух. Премного благодарен форумчанам! А Вам советую поискать тему про печку и немного почитать. Удачи!
SEVA01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:01
после мороза у меня стало плохо дуть из 2х воздуховодов посредине. на сервисе сняли крышку боковую где мозги,пошарили там подергали и терь все ок=)))))тока хрен знает как в боковой залезать
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vavan_473
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:43
1) Забилось (листьями например).
2) Там дохрена щелей (и на европанели)
3) Воздушные коробы просто деформируются, например это мона почувствовать если дефлектор вдруг стал хреново открываться/закрываться.
4) Боковые воздуховоды панели не плотно насажены на печку.
5) Хреново работают заслонки,от тросиков.
Ну и еще там по месту есть траблы,надо смареть.
Щоб все это устранить надо сымать панель полностью...
Vavan_473 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:47
Стало плохо дуть и перестал закрываться правой сопло у двери. Теперь левое у двери на закрывается. Раз правое закрыл, и не мог открыть пока не прогрелось (?). Сопла вообще вынимаются без разборки панели?
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
