EvgeniyR
ВАЗ 21102. Летом, где-то в августе перестала заводится, крутишь стартер, крутишь - не заводится. Понял, что если сразу не завелась, то крутить бесполезно, выключаю зажигание, включаю, пуск 1-2 сек, если не завелась, то крутить дальше бесполезно и так минут 10-15, пока все таки не заведется. Появилось ни с того ни с сего. Никакой системы, может холодная завестись нормально, горячая может не завестись, в основном, конечно, по утрам не заводится. Поменял провода, свечи, ДМРВ, модуль зажигания, недавно стали 'прыгать' обороты, заменил ДПДЗ, не помогает.
Когда заведется работает хорошо, как раньше.
Кстати, когда не заводится, искры нет.
Ездил в диагностику, говорят, все в порядке.
В чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
denisk
либо это мозги, либо одно из двух. Wink))) попроси у знакомого контроллер перекинуть на несколько дней.
EvgeniyR
ЕЖ
Имо активирован ?
EvgeniyR
Нет. Когда сигнализацию ставили отключили, сказали, что толку от нее нет.
Dima22
Давление в рампе проверяли? Может насос или регулятор давления.
RV
Это я, автор вопроса, не удалось под старым ником войти.
To Dima22:
Конечно, я ездил на диагностику, с давлением все в порядке.
