Трясётся на холостых. С чего начать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Трясётся на холостых. С чего начать? вывод темы на печать
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:05
ВАЗ 21053,
пробег 49000 км.,
БСЗ,
новый подольский аккумулятор 55А,
новые свечи NGK ?2,
хобот переключен на "зиму",
масло новое Shell Helix 10w40 (синяя),
клапана, зажигание недавно выставлены.
При отключенных электроприборах обороты - плавают от 730 до 760.
Машинка трясётся на холостых.
Рычаг переключения передач трясётся и сама машина трясётся.
(Прибавить обороты?
Карб не трогал, но какие-то "знатоки" крутили там чего-то вертели...)
С чего начать чтобы устранить тряску? Задолбало! :ooo:
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RNA
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:26
Регулировать карб, попутно проверить еще раз
сз, но в перв очередь карб. Обороты ХХ приблизительно
840-900, ниже будет трясти.
Кстати, кажется тебя недавно искали в "Курилке"
RNA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:38
Дмитрий_053 писал(а):
ВАЗ 21053,
пробег 49000 км.,
БСЗ,
новые свечи NGK ?2,
(Прибавить обороты?
А самое главное не сказал - какой карб!!!
Выкрути ЭПХХ и почисть жиклера ХХ 8-)
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 12:56
To: RNA Хорошо. Спасибо. Я "нашёлся". Smile
To: Nik_2101 Хорошо. Всё в подпись вписал. Никогда раньше с карбюратором не разбирался. Всё думаю - то ли самому рискнуть попробовать всё сделать, то ли опять же отдать "мастерам", но в последнем случае чё-то какое-то недоверие возникает... Sad
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:08
пардон-с, не обратил винимания.
ИМХО, если "мастер" действительно МАСТЕР, то дешевле, проще и главное быстрее чтоб он сделал. Да и погоды нынче не располагают к экспериментам...
Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:22
У меня было нечто похожее недавно, только обороты еще ниже. А виноват оказался трамблер - сработался центральный контакт и начал рассыпаться подшипник.
Wer will, der kann.
На сайте - наша музыка.
Fragesteller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
