Mysich
Авто: ВАЗ-21150 люкс,июль 2005,кристалл
Приветсвую!!!У меня такая ситуация:Когда пускаю холодный двигатель,помимо звука его работы слышен подвывающий гул.Когда стал разбираться,выяснил,выжимая сцепление-гул пропадает,отпускаю-снова появляется.Сделал вывод,что гудит подшипник первичного вала КП.Соответственно у меня несколько вопросов:
1.Прав ли я?
2.Если так,как мне лучше поступить,у меня через 3,5 тыс.ТО-2,ехать на него не собирался,т.к заменить масло и фильтр в состоянии сам.Стоит ли ехать туда с этой заморочкой?ТО-1 делал в "Рязань-Лада",или проблема не столь опасна,проще сделать на обычном сервисе?
3.Сколько примерно сейчас стоят работы по замене,какой подшипник лучше приобрести,чтоб не налететь на фуфло паленое.
4.Ну соответственно,если не прав,что это может быть за косяк?
У кого если нечто подобное было,помогите советом!
Заранее благодарю!!!
