yury2115
Уже два раза менял термостат, не мог понять, почему антифриз не уходил на большой круг, и двигатель без печки перегревался. Причем оба раза это случалось в сильный мороз -39..-45.
Сегодня после вчерашней замены термостата с вернет на польский, опять то же самое (на улице -39?С): +103 по компьютеру, дальше нервы не выдержали и врубил печку на полную.. помогло..
И тут ко мне в голову полезли разные мысли Smile. Повторив эксперимент с разогревом, я погазовал на месте до 3000-4000об/мин, температура двигателя резко упала на +88.
Досадно, что можно было не менять заводской термостат, а потом еще и вернет Smile, а сразу догадаться, что антифриз не прокачивается через радиатор. Он у меня был разведен из концентрата 1:1 дистиллированной водой, по инструкции. Сегодня купил еще литр концентрата, слил то, что было в расширительном бачке и залил чистый концентрат. Посмотрим..
u313
Ты поосторожнее с экспериментами. Я не гарантирую, но чтото мне помнится, что концентрат может замерзнуть при более высокой температуре, чем разведеный, хотя на первый взгляд это кажется не логично. Уточни на всякий случай. А тосол-60 у все не продают?
se93
Мне тоже так кажется. Вроде как минимальная температура замерзания будет при определенной концентрации, при других - она будет выше.
Гош
yury2115:
Температура застывания концентрата антифриза
-10-15град.!!! Превращается в желе.
Так,что ты сделал только ХУЖЕ!!!
Если оставишь так увидишь КАШУ с утра
в расширительном бачке...
Успехов...
yury2115
Понятно.. спасибо!
Будем думать чего дальше делать.. Smile
MaZaFaKa
т.е. вот этот антифриз в литровых бутылках надо разводить ещё чтоли???
roman83
...осенью была ситуация.....менял помпу.....думал что заливать....вначале склонялся к тосолу за 300р 10 литром, на антифриз не хотел тратится, т.к. боялся что зимой всякие дырочки вылезул, может начать уходить, доливать придется может много....
...но все таки посоветовал один с работы, и залили антифриз AGA зеленый, стоил 600р за 10 литром.....и знаете.....что хорошо темп замерзания - -42, а самое главное кипения +123....
....раз чуть не вскипел*вначале зимы с картонкой ехал, а тепло было, и предохранитель на вентиляторе перегорел......нагрелась наверное до 120......быстро когда увидел и опомнился печку на 3 включит и припарковался......открыл капот......бачек конечно надулся, но никакого кипения..........
.....да и в -32 смотрел на него....нормально.....сживается только чуть, а там отлично...жидкость как жидкость....
Гош
MaZaFaKa:
Есть готовый , на нём написано до-40град.
Есть концентрат 1:1. На нём табличка с пропорциями
разведения. Какой у тебя???
Успехов...
