Печка работает только в одном режиме...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Печка работает только в одном режиме... вывод темы на печать
ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:08
Собственно печка работает только в "3" режиме... подскажите люди добрые как мине исправить этот дефект? Smile
ЛоГоВаЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс_СПб
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:28
У тебя перегорел дополнительный резистор вентилятора печки.
Надо разобрать жабо со стороны капота и заменить этот резистор.
Алекс_СПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:29
Возможно погорел доп.резистор печки.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pozitiv
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 13:52
Вчера столкнулся с тем же самым, только работала еще и во 2 режиме. Разобрал блок управления отопителем, оказалось плохой контакт был. На микросхеме были прогоревшие дорожки, пропаял все хорошо, заново собрал блок, подключил-проблема исчезла.
pozitiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
