Lancelot
Вообщем проблема началась после мороза, вд-кой лил на Писалки не помогает, жидкость полный бачок, вообщем не идет и все, внешне трубки целы и не слетели ... ( Незнаю в чем может быть дело..
Машина ВАЗ 21130(13-ка)
D_Garry
Моторчик-то в бачке жужжит, когда нажимаешь на подрулевой переключатель омывателя?
brul
Я горячей водой писалки отогревал.
VY
А вот у меня на 99 тоже сломался.
Нажимаешь - не жужжит, но слышно, что печка слабее дуть начинает...
Жидкость не замерзшая, трубки не знаю, но даже если замерзли - жужжать то он должен...
У кого может было такое? Или советы толковые есть?
Как он там вообще крепится? просто вставляется в пластик бачка с каким-нть уплотнителем?
Экономический аспект: у меня бачок полный! А это 70 рубликов жидкость стоит. Думаю, что моторчик стоит также. Может его поменять просто по быстрому - чтоб жидкость не вытекла?
И еще просвятите на самаре и на матрехах разные моторчики? Если да, то какой из них мощнее и взаимозаменяемы ли они?
Спасибо.
D_Garry
Ну да, он работает как короткое замыкание (почти), когда не может провернуться.
именно так, просто вставляется через резиновый уплотнитель. Что удивительно, не течет! или повезло?....
Можно и побыстрому. А можно проверить, плотно ли закручена пробка бачка, снять его с направляющих, перевернуть и менять моторчик на здоровье Smile
Спасибо.
К сожалению, не знаю. Брал моторчик, продавцы посоветовали в прозрачном корпусе (вместо обычного черного), сказали, он мощнее (кто производитель,к сожалению, не запомнил). Купил, поставил. Осенью был - просто зверь, как фонтан! Сейчас - поленивее, ну еще бы, в -20 крутиться, желеобразную ОЖ прокачивать Smile
VY
Спасибо.
Только вот перевернуть не удастся: у меня крышка с дырочкой Very Happy , чтобы разряжение там не образовывалось...
Lancelot
Жужит.. ГОрячей водой ты как отогревал на морозе или в тепле? А то в мороз боюсь краску попортить если лить горячую воду польется и на капот...
Кастен
Спасибо.
Они полностью взаимозаменяемы,матреечные говорят помощнее будут,сам не ставил
VY
Спасибо за ответы для меня... Проблема решилась сама собой - взял и начал работать как ни в чем не бывало...
to Lancelot:
У Вас устроено там на 13 как?
Если как на 2108 после моторчика стоят клапана (перед-зад), то могли замерзнуть они! А трубки могут быть не причем... Назад льет?
Можно сдернуть трубку перед клапаном и посмотреть - чего замерзло.
Если в бачке есть еще места немного, то можно долить горячей омывалки! Например можно нагреть дома канистру под горячей водой.
