slavbek
Авто: Kia Rio/Great Wall Hover
Утром в процессе далива незамерзайки обратил внимание, что нет антифриза в расширительном, вчера было больше половины, под капотом все мокрое (все то, что под бачком) сначала подумал, что где то протекает, но у меня уже был инцидент ?пробило прокладку ГБЦ и тогда я попал на капремонт, проверил уровень масла, стало больше, было чуть выше половины, стало ?мах?, но машина стояла всю ночь на бугорке с уклоном вниз.
Помогите люди добрые: мог уровень масла повыситься из за наклона авто? Или все-таки пробило прокладку, и можно ли это (пробой) как то диагностировать? Или это где то продекает патрубок?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
уровень масла конечно зависит от положения машины. Если носом вниз, то уровень выше и наоборот. Если мокро под бачком, то надо смотреть шланги. У меня была как-то раз маленькая трещина в шланге подогрева блока заслонки, на холодном двигателе не видно... Зато, когда прогрел двигатель, стало сифонить под давлением в район расширительного бачка и аккумулятора. Гейзер вообщем.
Dima22
Не волнуйся. Если тосол в масло попал, сразу заметишь: белый дым из вхлопной будет.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Не-е, белый дым, это если тосол в цилиндры попадает, а если в масло, то образуется эмулься, оч. хорошо видно на щупе.
