Ремонт ВАЗ 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ремонт ВАЗ 21124 вывод темы на печать
Bladert
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 15:32
У меня ваз 21124, 1.6 16 клапанов, проехал 25 тысяч, и две недели назад с моим авто появились проблемы : Ехал я по МКАДу в левом ряду переключался на пятую ну и педальку газа в полик, после чувствую провал и машина начинает не тянуть и высвечивается лампочка "проверить двигатель" я понел что проблема в прыске топлива,поехал дальше где-то на лененградке она прекратила гореть,я сразу по приезду в зелек купил очиститель инжектора залил вроде больше не загоралась в тот день! на следущий я опять поехал и думаю дай ещё раз потаплю, и она опять загорелась при режиме газ в пол!через два дня поехал на ТО в Восточку там мне сделали диогностику и сказали что это свечи, ну мы их там же и заменили поставили NGK (11 номер вроде) и сразу поехал в москву на лененградке на пятой и газ в пол она опять загорелась,и компьютер начал опять показывать "нет дитонации в цилиндре ?3" до замены свечей говарил что в ?2 и ?3 нету! и до ТО она начала страшно жрать 16 л на 100км(по компьютеру), а сегодня компьютер перестал говарить про дитанацию и выевил новую ошибку "низкий уровень мас. ДР или РВ (не помню вообщем), кароче больше всего мне напригает что она жрет у меня 16 литров.Что мне делать?Мои предположения съездить промыть инжектор.И если кто знает скажите сколько на этот двигатель будет это стоить!Если кто с этим сталкивался подскажите!Очень прошу!
Bladert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 15:55
"нет дитонации в цилиндре ?3" - не слыхал про такую ошибку Smile.
Наверное ты перетутал с этим:
P0301, P0302, P0303, P0304 - Обнаружены пропуски зажигания в 1 (2, 3, 4) цилиндре.
Если снова появятся, попробуй поменять местами катушки зажигания. Первую со второй и третью с четвертой. Если ошибка "сползет" на другой цилиндр - меняй катушки.
Meg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
