rudolf
Возникла след. проблема: Машинка 21103, 2001 г.в., пробег 105.000...
С неделю назад появились провалы мощности, особенно на оборотах до 2000,
Потом обнаружился дым из выхлопной трубы, которого раньше никогда не было...
Теперь проблема развилась до того, что дымит как КАМАЗ, из глушителя буквально льёт
белого цвета жидкость (суспензия бензина и ??), свечи мокрые, в бензине, судя по запаху.
Двигатель заводится и работает на холостых стабильно, может немного подтраивает.
Да, датчик кислорода умер на прошлой неделе, уже после начала всех проблем,
и вероятно, вследствии их... Напряжение на датчике постоянно 0.42В.
В понедельник поеду на сервис, но нет ли каких идей, на что нужно смотреть???
Заранее спасибо за советы.
PS: Это не: провода, ДПДЗ, свечи (менял недавно).
PPS: У меня есть несколько гипотез, что это может быть, но мне не хотелось бы
их сейчас высказывать, а хочется послушать мнение народа (Vox populi vox dei)
slavbek
Тосол не уходит? Если уходит, то пробило прокладку ГБЦ
WolFS
Если суспензия, то согласен с slavbek. У меня в том годе было по зиме, тока у меня еще и обороты прыгали. Сними гофру возле ДМРВ там масло должно быть у тебя в перемешку с тосолом по виду на майонез похоже.
