ваз 21103, 16кл, 2000гв, 85 ткм пробега. с лета начиная с третьей передачи, если газ вдавить в пол, то в двигателе что-то позвякивает, похожее на стук пальцев в старом папином москвиче 412, если залить в него 72-й бензин и пытаться на этом ездить.
цилиндры засрались? неотрегулированное зажигание? лить всякие раскоксовочные лавры при смене масла не хочу, ибо в шаманство не верю. зажигание на ЭБУ отрегулировать довольно проблематично, ибо двухпрограмный чип-тюнинг, убирать его не хотелось бы.
что посоветуете?
angir
Посоветуем взять мотор-тестер и посмотреть, что там творится с углом зажигания, работает ли датчик детонации, а заодно и другие параметры глянуть...
"мотор-тестер" - это кто?
angir
Эт программа такая - берешь ноутбук, ставишь на него сие чудо, подключаешь адаптер и все это дело в диагностический разъем, и вперед... Кстати, ноутбук очень удобно ремнем к сиденью пристегивается...
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
кароче съездий на диагностику! сам все равно ничего не поймешь
Tom669
Видимо кривой твой двух режимный тюнинг. Если сам не рубишь то срочно на диагностику, а то движок еще угробишь.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Tom669 писал(а):Видимо кривой твой двух режимный тюнинг. Если сам не рубишь то срочно на диагностику, а то движок еще угробишь.
А по-моему, уже угробился.
Померить компресс, потом делать выводы дальше.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Да не пугайте вы человека.
мож смесь бедная - форсунки засрались
мож прокладка колектора сечет
опасно - это когда газ до середины и уже звон
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
у меня на прошлой 12-хе(1.5 16в) таже фигня была ... но там всё сток было ...
причём проявлялось ближе к времени замены масла (2-5 тыш до замены) ... заменишь масло всё пропадало
как мне сказали .. это гидрики шалили ...
