Савелич
ваз 212182, глохнет на ходу, скачут обороты с 1000 до 5000, при включении зажигания не гудит бензонасос, крутит стартер и все. Часок постоит, и опять как часики. Как нарочно. Заменены: мозги, бензонасос, расходомер, холостомер и еще чего-то... через 2-3 дня проблемы вернулись на место. В сервисе говорят что уже все испробовали...
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Аналогичное я наблюдал, когда установил размыкатель массы на 2110 между минусовой клеммой и кузовом. Возможно подгнила масса на кузов около АКБ или масса бензонасоса. Еще есть колодка за щитком приборов. Там соединение проводов от АКБ, генератора ко всяким силовым реле. Возможно подплавилось что-то.
Савелич
Оказалось мозги заливало водой, которая затекала по передней стойке из-за лобовика. Новый, блин, автомобиль:(
