Два аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Два аккумулятора вывод темы на печать
С@HЯ
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 20:52
Можно ли присоеденять второй аккумулятор к уже немного посаженному аккумулятору вдовесок , что бы веселее крутил стартер.
ВАЗ 2115, 01г, 14 тыс .
С@HЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 21:06
Не стоит. Сядут оба. Только замена
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 22:16
Можно. А почему бы и нет?
То что сядет, так это надо проблему искать, почему не завелась.
Короче, можно.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:47
Можно, ничего страшного, все равно как будто прикурил у другой машины.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:08
А куда ты хочешь второй поставить? Всеже ИМХО лучше один нормальный АКБ. Не надо изобретать велосипед.
se93
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 11:14
Иногда даже нужно, чтобы завестись. Smile
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 16:05
Только для заводки...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 20:23
Можно в принципе,но только контакт хороший надо будет сделать,а то результат будет маленький.
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 19:32
ИМХО все же не зря все с лдним ездят. Просто за машиной следить надо, масло менять, на зиму если часто холода заливать зимнее и тогда два АКБ не надо. А если масло херовое и застыло, то конечно с помощью двух АКБ можно двиг прокрутить, но вот только как он будет смазываться первое время работы - об этом вы думаете?
