Fragesteller
Авто: ВАЗ-21074 2004г. 72 ткм ГБО
Второй день при температуре около -25...-30 после прогрева машины не крутится движок печки. После того, как проеду пару км и она чуть отогреется путем естественного забора воздуха, вентилятор приходит в себя и начинает работать. Похоже, смазка или загустевает, или ее там почти нет. Вопрос: что, где и чем смазать?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Fragesteller писал(а):Второй день при температуре около -25...-30 после прогрева машины не крутится движок печки. После того, как проеду пару км и она чуть отогреется путем естественного забора воздуха, вентилятор приходит в себя и начинает работать. Похоже, смазка или загустевает, или ее там почти нет. Вопрос: что, где и чем смазать?
Моторчик меняй на подшипниковый. Я бы еще конденсатор (не электролитический поставил), чтобы помехи давить в сети.
Serge!
Авто: kia rio
Купить новый движок на подшипниках, или разобрать и почистить старый. Только если стоит на втулках - через год опять чистить.
З.Ы. А как крутиться начинает скрипит первое время?
З.З.Ы. Возможно в принципе просто лопатки задевают.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
При 25-30 гр. мороза та смазка, которой смазаны втулки движка, превращается в хороший стопор, вот он бедный и не может раскрутиться. Можно попробовать прыснуть силиконовой смазки в спрее, но все равно печку разбирать надо.
Fragesteller
Serge! писал(а):А как крутиться начинает скрипит первое время?
Да, с полминуты верещит, как большой сверчок.
