ЗАЛИЛ в КПП 75W-90 Gl-5...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЗАЛИЛ в КПП 75W-90 Gl-5... вывод темы на печать
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:18
А в чем отличие GL-4 от GL-5? а то я залил в кпп 75W-90 GL-5, а потом прочел что оно не рекомендуется для кпп переднеприводных А/м...
Thundercat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:28
GL5 относится к классу гипоидных масел. В них большое кол-во противозадирных присадок, которые агрессивны к цветным металлам синхронизаторов.
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:35
как быть? менять его нафиг на GL-4 , с этим край синхронам придет?
Tom669
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:01
Гипоидные масла применяют и для классики, а там синхроны тоже из латуни.
Вот выдержка из статьи:
Применять масла класса GL5 нет необходимости, т.к. у переднеприводных ВАЗов нет гипоидных пар в трансмиссии (как, например у Москвича). Но уж если купили - используйте спокойно; хуже не будет, хотя и дороже...
Владимир Дорфман Начальник лаборатории ГСМ ВАЗа.
С мая 2002 года в КПП "десяток" на конвейере заливается трансмиссионное масло.
АвтоВАЗтехобслуживание
Thundercat
Авто: MMC
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 00:08
Ok, спасибо.
jers21103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 09:58
Возможно на словах это и так, но какого качества масло туда льется - это еще вопрос. Я при пробеге в 10 тык. менял масло (выпуск - март 2003), так по запаху оно конечно было похоже на трансмиссионку, но это была такая бурая вязкая вонючая бурда, что я был немало удивлен...
Если в слове "хлеб" сделать четыре ошибки, то получится "пиво"
jers21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 11:32
На заводском масле в коробке в -25 заводил с буксира, так смог включить с трудом только 3 передачу. Счас поменял на п/синтетику ТНК 75W85
GL-4. Небо и земля. Завел и сразу поехал, все включается. Сам не ожидал такого эффекта всего за 380р 4л.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 12:07
Здесь кроме форума по десятому семейству есть и форум по ГСМ, не поленитесь загляните, сразу отпадут все вопросы, а если раньше то и GL-5 не залили бы. Smile
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
