basile
Люди! Можно как-нить на 2112 доделать/переделать сабж, чтобы он нормально показывал, какая дверь закрыта, а какая нет? кнопку там подпилить, на которую дверь давит, или может еще что?
или эта фича не для ваза? ))
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Можно. Я себе сделал. Сначала каждую где-то в половину уменьшил ножовкой по металлу, потом по месту подгонял напильником. Можно на точиле обточить. Только саморез сильно не тяни, сорвёшь.
Волк
Извиняюсь, повторился.
Последний раз редактировалось: Волк (25 Января 2006 16:32), всего редактировалось 1 раз
rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Концевик двери расположен в неудачном месте, в смысле чувствительности к углу окрывания. Подпиливать и пр. мало поможет, будет глючить. Радикальный вариант поставить концевики в задней части проемов двери, как нехии.
rual
rual
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Недавно сделал на своей машинке.
1. Сначала обтачил на наждаке. Половину длины кнопки можно сразу смело стачивать.
2. Затем подгонял напильником до нужного размера. Правда, замучался для этого снимать-ставить кнопку. На месте напильником ее не поточишь.
Задние кнопки получились чуть длинее передних. Как писАл
Волк, при установке кнопке, саморезы закручивайте аккуратно. Я один сорвал.
basile
ok! thanks! завтра покывыряюсь малость в гараже... оценю объем работы ))) я вот еще думаю, а можно ли что-нить аналогичное на дверь задка приделать?.. 5-ти дверное же авто всё-таки...
PS
Было прикольно наблюдать за реакцей мастера в СТО када я ему предложил решить проблему с сабжем... ))) а ведь можно было предложить ее по гарантии исправить...
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
сделал себе так всё пашет отлично, мучался с напильником на первом концевике, потом взял болгарку и с остальными справился за 5 мин
iNick
Сочи писал(а):сделал себе так всё пашет отлично, мучался с напильником на первом концевике, потом взял болгарку и с остальными справился за 5 мин
Вот ЭТО называется РАДИКАЛЬНЫЙ метод
:-D
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
iNick писал(а):Сочи писал(а):сделал себе так всё пашет отлично, мучался с напильником на первом концевике, потом взял болгарку и с остальными справился за 5 мин
:-D
Я аккуратно откусил половину плстмассового пенька кусачками и подправил напильником. Делал на двух машинах - работают исключительно.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
самое противноечто наши концевики не слишком уж устойчивы к погодным явлениям и меняются периодически, и каждый раз заново подгонять надо
roti
Болгаркой отпиливаю больше половины
потом тонким сверлом сверлю напрявляющие по центру и вкручиваю туда саморез, вся регулировка -открутил-закрутил саморез по месту, что бы краску не обдирать на дверь лепим кусочек резинки под саморез 8-)
UDima
Авто: 099i & 101
Angelier? писал(а):самое противноечто наши концевики не слишком уж устойчивы к погодным явлениям и меняются периодически, и каждый раз заново подгонять надо
вот на такие меняю, и под капот такой ставлю.
подгонять сразу надо, иначе длинные
roti
я такие соседу посоветовал- он их штук 6 поломал пока не понял что они длиннее
Dima22
Подпилил напильником. Стачивал только верхнюю выпуклость кнопки - для задних хватает (передними не занимался - в гараже больно холодно). Обработал потом мелкой шкуркой. Глюков в связи с погодой пока нет.
CTAC
ну чего вы дурью маетесь.точить, сверлить.......
находите опель какой-нть на разборке и скручиваете его концевики. влазять на ура, работают изумительно...я свои снял с опеля, который всю зиму под открутым небом с разобраным салоном простоял - но его концевики лучше всяких покупных и наших работают, и нет намекво на глюки и т.д.
Dima22
Заеб...сь совет!
Осталось только опель на разборку найти. бугага
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Что-то я по осени тоже пытался подправить концевики, чтобы если дверь только на "щелчок" прикрыта тоже показывали - ничего не вышло! Подпиливал штатные, пробовал использовать длинные (подпиленные) - результат ноль. Получается так: Несколько раз вроде срабатывает как надо, а потом на кочках начинают почем зря пиликать! Видать дверь в проёме чуть-чуть гуляет вот и ложные срабатывания появляются, а если сделать их чуть длиннее, то уже чувствительность не та - тоже что и на стоке... Хрен знает чего с ними делать - пока забил. Может действительно от других машин попробовать? Но мне кажется там таже проблема будет - место установки не удачное! Только переносить на среднюю стойку больно хлопотно...
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Dima22 писал(а):Заеб...сь совет! Осталось только опель на разборку найти. бугага
Ну все, опилям кайук! Они и так ботеют сильно. Бывает отгониш ночью опеля в темный лес, заглушишь, запрешь, отойдешь на 20 метров. И слышно как он гниёть
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Car_Man писал(а):Dima22 писал(а):Заеб...сь совет! Осталось только опель на разборку найти. бугага
ржунимагу!
