траблы с БК(если так можно назвать)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> траблы с БК(если так можно назвать) вывод темы на печать
BlackBird
Сообщение Добавлено: 26 Января 2006 23:59
вот уже второй день при трогании БК Штаб 5110 издает звуки, типа пикает, иногда 1 раз иногда 2 раза. Че-то этот звук становиться раздражительным. В чем может быть проблема?
Я бы изменил мир...
Но бог не дает исходники!!!
BlackBird сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 07:49
БК имеют фичу пиликать когда температура ОЖ выше некотрого предела (перегрев) или напряжение в сети падает ниже некоторой величины. Что с этими параметрами при трогании?
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackBird
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 15:34
при трогании напряжение в пределах от 12,2 до 12,9. Даже при холодном двигателе пиликает
Я бы изменил мир...
Leshus
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 17:44
А может это куратны Smile Они так каждый час пикают...
Leshus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 23:07
А может" гололед"(t=-2-0 градуса за бортом),че он хоть пишет?
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Staker
Авто: ВАЗ-21103i, Zafira B, 1.8 2007 pannacotta
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 00:20
У меня тоже самое, появилось не помню когда. Бортовое напряжение в норме, температура тоже. ХЗ что это. Где-то читал что это может быть от пропадания К-line, но проверка провода от диагностической колодки до БК результатов не дала...
21103i-2004, Opel Zafira B - 2007.
Staker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
