Пропала вежливая подсветка, очень странно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала вежливая подсветка, очень странно вывод темы на печать
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 20:49
Вчера ездил на СТО для запланированной замены маслосъемных колпачков, сняли бошку, поменяли, собрали, стали заводить не заводится, плюнул, оставил им до завтра, т. е. до сегодняшнего дня, перезвонили мне часов в 11, говорят мол забирай, все ОК, оказывается, масса где-то плохо прикручена была. Сожусь, у меня ИММО активирован, дверь не закрывая снимаю с охраны, заводиться, все нормально, чуть позже, когда заглушил движек, замечаю, что пропало плавное гашение плафона освещения салона и еще странный баг: лампочка ИММО ведет себя весьма странно, при открытой двери горит нормально и включается режим чтения, но как дверь водителя закроешь горит еле еле даже не в пол накала, а еще меньше и режимы чтения и постановки на охрану практически не видно, хотя на охрану встает и с охраны снимается. Меня это напрягло, позвал мастера, говорят, что чел, который в этом разбирается, будет завтра. Но у меня есть подозрения, что этот чел может тож херово разбираться. ХЗ, может, когда с плохой массой пытались завести, что-нить спалили? Посмотрел ПОИСК, ничего не нашел, кроме того, что многие установщики сигналок халтурят и отключают вежливую подсветку, хотя нормально все делается с помощью врезки диодов. У меня сигналка и плавное гашение все нормально работало, до этой гребаной разборки. Может какой диод сгорел? ХЗ, не знаю на что этим мастерам торкать, а может что с ЭБУ сотворилось? Ничего такого у вас, мужики, не было или я один такой "счастливчик"?
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 22:24
На сто процентов ответить сложно надо смотреть.Одно знаю наверняка начинать осмотор надо с ЗЕЛЕНО-ЧЕРНОГО провода что выходит из блока иммобилайзера т.е. его целостность, контакты и т.п..Именно он завязан с дверью водителя и плафоном освещения.В него и врезают диод для нормальной работы с сигналкой.
Уважай других - этим ты уважаешь себя!
densav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
