глохнет, а потом заводится...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет, а потом заводится... вывод темы на печать
sweddriver
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 11:35
Народ, в общем ситуация такая:
машина глохнет в дороге, после этого завожу двигатель без проблем и еду следующие 20-100-500м до следующего раза когда заглохнет, потом опять завожу двигатель без проблем и до следующих 20-100-500м (это как повезет), иногда машина может проехать без глюков и 5 и 10 км м 20 км. Т.е. глюк плавающий...
Машина Ваз 21093 i,
Какие будут варианты???
sweddriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batareikin
Авто: 21140 (2003 год)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 15:37
А обороты всегда сбрасываются до 800-900 когда педаль газа отпускаешь?
А вариант будет такой. Регулятор Холостого Хода (РХХ). Или сам неисправен или что-то (кусок нагара, воздушного фильтра) попало в канал, который он перекрывает/открывает. Там внутри шаговый моторчик с червячной передачей, а-ля соленоид для открытия замков. Вот могло из-за некачественной детальки съесть этот червяк, и моторчик не всегда двигает запирающий элемент. Кстати, в некоторых Московских автозапчастях это называется не РХХ, а датчик холостого хода :grin:
Batareikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sweddriver
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 16:28
Да, обороты всегда возвращаются на хх при сбросе газа. Хотя у меня пару раз до этого глюка машина глохла пару раз, и всегда на хх. Но здесь машина стала глохнуть в движении, разве регулятор хх влияет на работу двигателя в движении?
u313
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:18
Да, влияет. А при выключении зажигания РХХ отводится на исходную позицию. Так что первый претендент - РХХ. И почистить все под ним (сам канал РХХ) жидкостью для промывки карба (баллончиком).
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 18:01
Поменяй регулятор и всё в норму придёт, моя когда-то тоже на холостых глохла.
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sweddriver
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 15:40
Вариант с рхх не годится, уже проверено , поменял я в субботу рхх, сегодня история повторилась, машина глохнет, а потом заводится, правда седня заводилась намного сложнее Sad .
Форумчане, какие могут быть еще варианты?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 15:46
Возможно проблема с подачей бензина. Проверь давление в топливной рампе (лучше и на ХХ и в движении). Очень похоже на то что БН не создает нужного давления. На ХХ хватает, а вот чтобы ехать нет.
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 15:57
А может просто фильтр на бензонасосе забит? Симптомы похожи.
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:02
Очень похоже. А если морозы сильные, то водичка может быть в бензине, в топливопроводе или фильтре замерзает. Продаются флаконы импортные- удаление льда из топливной системы
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
