DMV
Авто: 21093i 2002
Можно ли проверить идет заряд или нет - сдернув клемму с АКБ при работающем двигателе и не пострадает ли от этого бортовой компьютер и настройки магнитолы.
Я чего то не пойму есть заряд или нет но старый АКБ (Kraft 62 а/час, 320 ампер) сдох я его и подзаряжал несколько раз, но все равно через некоторое время он не подавал признаков жизни (утром крутит - вечером уже нет).
Щас поставил новый Bosh 60 а/час и пусковым током 300 ампер и вот думаю сколько он проживет
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сдергивать клемму на работающем движке не стОит. Если стоит комп, то он тебе показывает напряжение. Нормальная зарядка где-то 13.6-14.4 В
DMV
Авто: 21093i 2002
Заряд то он показывает но старый АКБ садился быстро ни пойму причина в чем может и аккумулятор был уже заеженый я точно низнаю сколько лет старому
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DMV писал(а):Заряд то он показывает но старый АКБ садился быстро ни пойму причина в чем может и аккумулятор был уже заеженый я точно низнаю сколько лет старому
Причина в ёмкости она слишком мала, а 13 тебе при каждой зарядке покажет.
u313
Ток то померять можно (но не так как ты написал), но вполне достаточно проконтролировать напряжение на аккумуляторе. Если оно нормальное, т.е. порядка 13,7-13,8в на прогретом двигателе с включенной нагрузкой (фары, обогрев заднего стекла), то значит с зарядкой все нормально.
DMV
Авто: 21093i 2002
Я вот еще чего думаю может где то на массу коротит и АКБ разряжается, попробую найти через предохронители
