roman83
Авто: 21093k
Извините, конечно, тема вроде избитая, но не совсем понятно
Сейчас стоят НЖК свечи, на них проехал наверное тыс 15-20(не помню точно)
Так вот никто мне толком не объяснит, как определить что свечи пора менять
Машина вроде работает нормально, не троит при заводке
Стоит ли менять или нет???
Просто в выходные эти буду масло менять, и так по мелочи, вот и думаю менять свечи или нет???
Duche
Авто: KIA Sorento
roman83 писал(а):Извините, конечно, тема вроде избитая, но не совсем понятно
Если все нормально - зачем менять? Но иметь с собой запасной комплект стОит + свечной ключ. А поменять то их в любую погоду 5 минут.
brul
Поменяй, а эти в багажник кинь.
я на 16000 менял. Тоже в порядке были так на всякий случай.
roman83
Авто: 21093k
Duche писал(а):roman83 писал(а):Извините, конечно, тема вроде избитая, но не совсем понятно
....ок....сформулирую вопрос по-другому......
...признаки, при которых стоит задуматься о замене свечей???
...еще кстати такой вопрос, отец раньшек на классике периодиччески чистил их металлической щеткой.....я тоже как-то так делал....
...стоит ли это делать???
еще читал что кто-то силитом свечи чистит....можно???как???
...я кстати еще одного не поцму......по каким причинам свечи могут выйти из строя(ну кроме физического разрушения электродов???))
...ну и в догонку....езжу впринципе на бедной смеси......слышал что грозит вроде прогаром поршней...так ли это???....и при каких условиях(оборотах) возможно прогарание поршней???
Sergei_093
я свои НЖК меняю через 20 тыкм
старый комплект - в багажнике про запас
не помню где читал, но Бошевские средней ценовой категории ходят по 20 тыкм - от этого и пляшу
зазор му электродами померяй
должен быть 0,8мм у нулёвой свечи - посмотришь износ, заодно и зазор регульнешь, если менять не будешь
Я тоже думал а на хрена менять свечи если всё работает, наступили холода и свечи не подали искру, вот и поменял свечи. Лично я теперь менять буду свечи перед каждой зимой или раз в 10000км цена вопроса просто смешная 230 рэ (свечи Bosh) + наличие свечного ключа + умение крутить
Duche
Авто: KIA Sorento
roman83 писал(а):Duche писал(а):roman83 писал(а):Извините, конечно, тема вроде избитая, но не совсем понятно
Менять когда двигатель подтраивать начнет после заводки холодной машины.
Чистить можно (после этого промыть), но зачем? Это мало что дает (если свечи не в копоти).
Свечи выходят из строя по многим причинам: эрозия электродов, появление налета и микротрещин на керамике, изменение ее диэлектрических свойств.
Шилов
Авто: ордынский камаз
Вчера поменял Бриск на НЖК. на Бриске проехал около 4500 км. Мне не нравилась заводка с утра и задолбавший красно-малиновый нагар.
Сразу вопрос каким бензином заправляться? (лил 95 - нагар, сейчас 92- нагар)
Неужели 76? :-D :-D
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
у импортных свечей трудно определить когда умрут. у меня все 4 разом умерли! я нормально ехал заглушил мотор а завести уже не смог (хорошо запасные всегда вожу) когда на приборе проверил ниодна вообще не искрила.
ТИМУP писал(а):Вчера поменял Бриск на НЖК. на Бриске проехал около 4500 км. Мне не нравилась заводка с утра и задолбавший красно-малиновый нагар.
Неужели 76? :-D :-D
Красный нагар это от присадок в 95-м.
Просто нагар от неправильного калильного числа свечи или переливании бензина.
На карбовую зубилу NGK ?3 ставишь?
Vavan_473
[/quote]
Если все нормально - зачем менять? Но иметь с собой запасной комплект стОит + свечной ключ. А поменять то их в любую погоду 5 минут.[/quote]
Да нафигх менять, потом поменяешь за 5 минут ночью при морозе - 25, как недавно менял я...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Из-за того что у нас бензин херовый, на свече со временем начинает откладываться железо, содержащееся в присадках. Из-за этого искра может пробивать не через промежуток между электродами, а по изолятору. Если будет слабая искра - можно просто не завестись, будет повышенный расход, уменьшение мощности и т.д.
А про то, что если все нормально и типа зачем менять, отвечаю: затем, что легче поменять свечи вместе с маслом и фильтрами, чем потом в самый неподходящий момент этим заниматься.
Завтра меняй! Сёдня уже поздно ковыряться...
ВАЗ 2109 1991г. карб. PILOT K9
Дмитрий34rus
Авто: Калина Хетч люкс
Народ, у меня следующая проблема.
Свечи чернеют очень быстро!!! На прошлых Brisc проехал 4500 тыс, стало потряхивать на холостых, поменял - проехал 500 км и снова потряхивает. Состояни свечей следующее - центральный электрод читый(белый), а вот по краю в черном нагаре (причем обильном).
Машинка 2114, январь 7.2 (грешу на него), пробег 22000.
Бенз 92 на проверенной заправке
В чем может быть дело?
Задолбался уже!!!
На прошлой машине 21099-карб свечи менял вместе с маслом(раз в 10000), а вот на этой чаще
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Какой расход бенза? Обычно черные свечи - признак богатой смеси. Если черные и блестящие - то масло в цилиндры попадает.
Fukuro
lucky2005 писал(а):Завтра меняй! Сёдня уже поздно ковыряться...
ЛОЛ
haos
Авто: ВАЗ-21099
тысячу км назад выкручивал свечи - 2 были почти идеальные, 2 покрыты чёрным нагаром (сухие)... выставил зазор, почистил.. сегодня выкрутил - все 4 покрыты нагаром чёрным, правда поверхности электродов, где пробивает искра, чистые.. в чём проблема? (заводится нормально, в течение 1ой секунды кручения стартера, расход для зимы нормальный)
Дмитрий34rus
Расход в принципе нормальный - около 9-9,5 литров!
