проблема с печкой на 21083
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с печкой на 21083 вывод темы на печать
Роман 1980
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 13:46
столкнулся с такой проблемой на своей восьмёрке. Дело в том, что из печки дует холодный воздух в ноги и чем ниже температура на улице тем соответственно холоднее. а обдув стекла и из дефлекторов горячий идёт поэтому в морозы ноги дубеют а наверху тепло. Когда ниже-30 вообще перекрываю подачу воздуха в ноги а то совсем дубеют. знаю что отопление спроектировано так, что в ногах было теплее а у меня наоборот. Может кто сталкивался с такой заморочкой?
21083 96г 135 тыс продано,Тойота Королла 99г. Тойта Королла 2001г.
Роман 1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 14:51
Скорее всего так просто кажется, Рома. Ноги во-первых в теплой обуви, а во-вторых они остужены сильнее чем морда лица. Я тоже было подумал, что за фигня? Но опустив руку вниз успокоился - идет оттуда нормальный теплый воздух, только ногам в ботинках чтобы согреться нужно времени поболее чем открытому лицу.
А вот еще из чисто субъективных наблюдений - чем быстрее разморозишь заднее стекло, тем быстрее нагревается салон Wink Обрати внимание - как объяснить это я не знаю :-D
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVYAT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 15:10
а меня вообще температура в салоне не выше 10 градусов, наверное потому, что ниже 20 на улице, а так воздух теплый вроде идет.
ЗУБИЛКА 21099 I 2003 почти все нравится
SVYAT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SVYAT
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 15:11
pogo
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:38
У меня тек кран и радиатор отопления. После их замены, замены термостат и чистки машины от запаха тосола - машина достаточно быстро нагрквается до рабочей температуры и в салоне тепло и уютно. Не мерял, но точно больше 15 С. Правда из под двери дует немного, нужно утеплить.
ВАЗ 21083 сейчас 21099, Москва
pogo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
