моторедуктор,заслонка - почему??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> моторедуктор,заслонка - почему?? вывод темы на печать
Fishman
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 13:48
здрасти!
накрылся (я так понимаю) моторедуктор печки (щелкает пепец сильно) в чем непонятка = щелкает он тока когда зажигание включаешь..включил зажиг.-щелкает-завел-перестал!! ?
и еще, раз уж все енто разбирать то лучше сразу заслонку менять на металл иль всетки-и пластик пойдет?? (при этом все греет и дует зашибись)тьфу тьфу
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 18:57
А в чем проблема?Имхо заслонка не при чем тут-щелкаить то не она так зачем ее менять.. Confused У самого печка перестала греть-ну это конечно другая ситуевина-так в сервисе сказали что она соскочила и смогли до нее малой кровью добраться.Так может это реостат что под жабо находится глюкаить
I don't like the drugs, but the drugs like me
Marginal1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 19:02
То есть дует и холодный и горячий?
Или только горячий или холоднны?
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 11:22
на счет заслонки..просто в поиске стока народа жаловалось на пластик и ставят алюминиевые или еще какие из металла, и если уж менять моторчик заслонки то может и сразу заслонку поменять ато соберешь, а она через неделю наеб..ся - морозы всетки. мля.
а греет теплый, а на холодный я пока не ставлю вдруг обратно теплый перестанет-так и до срвиса не доедешь задрыгнешь.
просто непонятка то, почему щелканье пропадает после заводки двигана...??
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 11:36
А уменя работает тока в крайних положениях, либо холодный либо горячий, почему ?
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
диверсия
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 15:30
потомушта датчик на потолке не работает
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2110
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 16:38
Похожая беда была. Печка работала только в крайних положениях, холодном и горячем. Вылечиль заменой датчика температуры салона, причем вентилятор в неисправном работал.
Alex_2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 20:45
Меняй однозначно на металлическую, а то будет как у меня сначала моторедуктор, а через месяц лопнула и втулка пластиковой заслонки, всё поменял теперь супер!!!
set21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
