А можно ли как-то уменьшить потребление лампами ближнего света? Регулятор яркости, типа.
Ну зачем же понимать меня так буквально?.....
......P.S. А в городе может иногда стоять ограничение и выше 60 км/час.
...Ну забыл ты кнопкой щёлкнуть, ну сделает это за тебя автоматика, мож ещё и пропищит чё-нить, чтобы предупредить тебя, чтоб не забывал в следующий раз...
.....Моё нарушение призваны доказывать они!......
Вот самый первый пункт (3.1-внешние световые приборы)
"-Кол-во, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции тр. средства."
Это? А кто собирается менять конструкцию и режим работы внешних световых приборов?
Всё же остаётся как есть, в т.ч. и режимы работы!".
А если ясный солнечный летний день, +30 градусов..... здесь-то к чему обязательное включение ближнего света?
Сходи сюда: http://www.zr.ru в "Экспертизу" они мерили как светодиоды с отечественными рассеивателями светят - говорят хреново.
А что 4 руб. за сожженую лампочку жалко? Или жалко 1,3 Ампера от 4 лампочек по 4 W?
... вот схемка которая при включении зажигания включает габариты и ближний , во время работы стартера свет не горит ...
При данном положении контакта верхнего реле, контакты нижних реле должны замыкаться наоборот. А вот при срабатывании стартера нижние реле нарисованы правильно, тогда контакт верхнего должен находиться слева.
Штатной системы включения эта схема не касается, она как дополнение для принудительного включения габаритов и ближнего при выключенной штатной кнопке. При выключении зажигания реле дополнительной схемы отключают подачу тока на эти потребители, а штатная система работает как и положено.
