Помпа. Как поступить?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помпа. Как поступить? вывод темы на печать
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 15:23
Вчера поменял треснувший в морозы расширительный бачек. Опрессовал для проверки герметичности систему охлаждения (накачал в бачек 1атм., до срабатывания клапана в крышке бачка, есть у меня приспособа специальная для этого)... Блин... С нашими машинами всегда так - если не понос, то золотуха... :grin: Короче, обнаружилась слабая течь в районе помпы. Sad
Собственно вопрос - что делать? Понятное дело, менять помпу. Но бродят мысли скинуть давление в системе и доездить до весны (течь слабая, думаю без давления травить не будет). С вниманием прочитаю критику такого решения. Very Happy
По опыту - травит обычно через сальник? Не бывает, что просто винты помпы недотянуты и из-под прокладки льет?
Ну и если менять - то что брать? В магазине есть что-то с маркировкой ТЗА... Вопрос стоимости вторичен. Что посоветуете?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 15:41
Меняй пока не случилось ЧП в дороге.
Обычно так и бывает.Течет через сальник,раз слабина нашлась,то будет продолжение .
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eshenkin
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 19:29
Согласен с мнением предыдущего. Если есть начало, конец будет.
По поводу выбора: недавно менял, наличном опыте убедился - ТЗА, на крайний случай FENOX.
В ТЗА имеет смысл сразу добавить (1,5-2,0 см3 не более) смазки, термостабильную хорошо выдерживающюю нагрев до 100 гр.
Литол-24 для этих целей не подойдёт, может быть хороший ЦИАТИМ, я добавлял МС ВЫМПЕЛ, по технологии РиМЕТ.
Закачивать удобно мед. шрицом (он с мерой), в качестве удлинителя использовал толстую иглу от "системы" внутривенной.
Последний раз редактировалось: eshenkin (27 Января 2006 21:04), всего редактировалось 1 раз
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
john
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 20:32
купил 1 раз тза - потекла через дренажное отверстие сразу при первом запуске.
поменял на LGR ? хоть и неоднозначно насчет этой марки отзываются, но нареканий пока нет
john сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 21:10
тза тоже потекла и очень скоро
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 16:36
Обязательно меняй помпу, не жди пока она сама сломатся где нибдь на трассе.
Ну а помпу я себе ставил ТЗА . уже 20 тыков- проблем нет
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 18:30
Точно!
kotsadizt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 16:41
А где ее найти (помпу) я тоже хочу у себя проверить! а то у меня ОЖ тоже потихоньку уходит куда-то...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 18:45
Very Happy
Помпа расположена в левой части моторного отсека, под крышкой ремня ГРМ, внизу, чуть выше шкива коленвала. Если потеки антифриза имеют место быть в левой части - однозначно она, родимая. Больше там просто неоткуда течь.
maxxic
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 23:43
Very Happy
у меня тосол, но я не думаю, что есть какая то разница в подтекании... Smile
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 02:34
Very Happy
тосол это и есть антифриз 8-)
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
