krudensoft
Авто: ВАЗ 21093 Карб
У меня ВАЗ 21093, карб
Купил недавно, при покупке не обратил внимание, что не работает стрелочка, показывающая температуру двигателя - всегда на 0
Где чего искать? С чего начать? Датчик ли сломан или стрелку на приборной доске заело?
Вентилятор, вроде сам включается.
u313
Посмотри, может разъем соскочил.
krudensoft
А где разьем находится?
И вообще, где находится этот датчик на двигателе?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Так на карбовой машине датчик температуры в радиатор ставится вроде.
deffoger
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Открываешь капот,смотришь на внутреннюю сторону радиатора,слева стоит датчик,сдергиваешь контакты,откручиваешь его,быстро ставишь новый,тосолу грамм 100 потеряешь.
krudensoft
Наврали вы мне.
Датчик, который показывает t двингателя на приборной доске, находится на самом двигателе, слева, если стоять к нему лицом.
Тот, который на радиаторе - Датчик для вентилятора
8-)
На самом деле, действительно, соскочил контакт.
Просто я не там искал 8-)
krudensoft
Так у тебя инжектор.
Где у инжектора датчик - фиг знает.
Надо смотреть книжки
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Слушайте, а у меня стрелка стала бешено дёргаться во время езды, это из-за чего? krudensoft, скажи, пожалуйста, по-точнее где этот датчик стоит.
сергей33
Авто: ASTRA H
датчик темп-ры двигла тот,что на стрелку ищи ниже термостата чуть вперёд по ходу.ДТОЖ на патрубке термостата сверху,но он на стрелку не влияет
всем спасибо разобрался где он находится на самом деле как и предполагал слетел контакт, если кто не знает на всякий случай сфоткал телефоном и кинул на сайтик этот датчик на машине вот ссылка
http://starter2115.narod.ru/
последний рисунок, датчик указан красной стрелкой, фоткал специально захватывая лишнее чтобы проще было его найти в машине поэтому сам датчик видно не очень хорошо, на месте легче определится будет!
u313
Не, ну я очень рад, что вы разобрались, но...: Если купить нормальную мурзилку и почитать пару вечеров, то таких проблем и вопросов станет на порядок меньше!
