помогите разобраться с оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите разобраться с оборотами вывод темы на печать
coma
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 16:33
проблема номер раз.. примерно с пол года назад началось.. щас прогрессирует.. на прогретом двигателе когда холостой ход уже устоялся в районе 860об.. при попытке торможения обороты сильно падают.. до 400-500 или меньше.. (т.е. я затормозил включил нейтраль а обороты не в норме) двигатель лихорадит.. но не голохнет.. держутся так несколько секунд всегда поразному.. после чего скачком восстанавливаются.. если дернуть педальку газа немного то все приходит в норму.. если двигатель не прогрет такой проблемы нету
второй баг проявился недавно.. на холостом ходу стрелка тахометра иногда резко подскакивает.. причем делает это почти периодично.. гдето раз в 3-5 секунд.. при этом двигатель работает вроде ровно..
на сервис ехать пока побаиваюсь.. ни разу там небыл.. какбы не обманули меня (мягко говоря) на бабки.. скажут что нужно пол машины менять)).. поэтому хотябы версию неисправности хочу узнать с вашей помощью.. спасибо
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 16:53
Карб или инж? Если карб, то ЭМК и блок его управления надо смотреть.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coma
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:04
да забыл сказать машина инжекторная.. январь
ГОРСВЕТ
Авто: 21101 ривьера
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:35
Такая же беда с оборотами появилась после морозов. Грешу на датчик холостого хода.
То, что было не со мной - помню
ГОРСВЕТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:57
Первое: может быть из за отсечки топлива(едем на передаче без газа: топливо не подается, вкдючаем нейтраль: двигатель не успевает нормально подавать топливо, как следствие - провал).
Второе: ДПДЗ или регулятор холостого хода, скорее ДПДЗ.
Если машина на гарантии однозначно съезди на диагностику, вторую проблемму должны решить стопудово. Если нет купи ДПДЗ и поменяй.
ВАЗ 2114, август 2005 г. BOSCH 7.9.7. b103eq12
Pavel_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
