проблема с дворниками
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с дворниками вывод темы на печать
dameb
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 16:57
разболтался дворник- т.е. когда левый машет как положенно по стеклу правый только ерзает в пределах 1-2 см внизу и наровит уехать вниз за резинку, полез посмотреть что можно затянуть/подкрутить ничего не нашел Confused ось на которую одевается поводок вращается а сам поводок пробуксовывает что делать ?? теперь у меня работает только один а на улице как раз снег повалил да и на дороге сырость короче стремно ездить с одним работающим дворником
dameb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pogo
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:34
Если у тебя такая же система как у меня, то с одной стороны болт с зубчиками, а с другой стороны накидывается дворник и сверху закрепляется гайкой. Чтобы дворник двигался надо его сильно натянуть на болт гайкой - тут есть свои проблемы:
1. Можно легко сорвать резьбу на болте, тогда нужно будет менять всю тропецию (350 руб + менять геморойно, но несложно), т.к. болт вварен и отдельно не продается.
2. Можно попробывать поменять дворники местами и затянуть посильней.
А у тебя наверно съелся метал на одном из дворников.
ВАЗ 21083 сейчас 21099, Москва
pogo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dameb
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 13:52
проблема решилась закручиванием гаек Smile просто не знал что под пластиковыми колпочками они есть, на морозе они замерзли и я думал что они не снимаются Smile
