Alex_Samara
Подскажите что делать-то? Второй день "убиваю" АКБ. Полчаса кручу и никак не хочет заводится, ночью зарядил АКБ, сегодня утром опять посадил. И с продувкой пробовал, никак. На улице уже тепло, -18 С. Двенашка, 16 кл, 1,5 литра, 2002 г. Свечи заменил месяц назад.
shameless
Авто: Toyota Auris
За "галстук" и вперед!!! :cool: Трос-друг автомобилиста
RAMA
Залил горшки по полной (в каждом точно грамм по 10 + -).
Ищи знакомого с теплым гаражом, галстук, компрессор (помощней) и к нему. Открути свечи, почисти, просуши (лучше на плитку полож) ну или проще купи отечественные ДВРМ 17 (плюнул я на эти БОШИ БРИСКИ и прочую импортную хрень). Начиная по порядку продувай шлангом горшки (минимум по минуты 2 каждый) и все равно все не выдуешь. Будь аккуратней одень очки или тряпку на горшки ложи, т.к. бенз как дикий гейзер вылетать будет. Заряди акум или подсоедени пускачь. Заворачивай свечи и вперед. Ключ повернешь пусть накачает и сразу маслай, стартер не отпускай пока стабильности не будет в работе, т.к. весь бенз из горошков не выкачаешь иначе процедуру повторишь. Не боись со стартером ничего не будет. По крайне мере второй год так завожу если перейлю, стартер бошевский с таким покупал. Удачи!!!
Tom669
А свечи менять на сухие не пробовал.
Alex_Samara
Вот собираюсь опять заредить аккумулятор, почистить свечи, прокалить и пробовать еще раз. Если не получится значит буду делать как написал RAMA. Только бы знать что такое горшки?
Shizo
Думаю лучше сразу новые свечи купить, их согреть и поставить.
Свечной ключ нао еще иметь хороший, такой со спиралькой, а то я в свое время, пытаясь выкрутить, раскрошил ее керамику, и пришлось на шиномонтажку ехать выдувать эту керамику, а то махом бы в двигун попала. 16 клапанов, с..а, опасные.
Леха75
Авто: Subaru XV
Алексей, поезжайте уже к диагносту...
RAMA
Alex_Samara писал(а):Вот собираюсь опять заредить аккумулятор, почистить свечи, прокалить и пробовать еще раз. Если не получится значит буду делать как написал RAMA. Только бы знать что такое горшки?
Сомнения меня берут что у тебя что то получиться, но все равно УДАЧИ!!! Может и попутал но под горшками я имел ввиду "пространство где бенз воспламеняется и куда свечи вворачиваются - может как то и по другому ИМХО". Да и еще момент - шланг от компрессора пропихивай именно в резьбовое соединение головы, т.е. постарайся взять шланг потонше но не очень, чтоб влезал главное и добирайся до поршня!!! УДАЧИ!
Р.S. В твоем случае при продувке поначалу булькать аж должно. 8-)
RAMA
Леха75 писал(а):Алексей, поезжайте уже к диагносту...
Ранее я описал процедуру, которая была сделана моей авто "у диагноста". В итоге содрали 600 р. за диагностику (ошибок не выявлено), свечи прогнали на пескоструйке 300 р. Уехал своим ходом с ответом что у всех 16 клапанников такая проблема. И стоит ли платить не поняв
за что.???
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Alex_Samara писал(а):Подскажите что делать-то? Второй день "убиваю" АКБ. Полчаса кручу и никак не хочет заводится, ночью зарядил АКБ, сегодня утром опять посадил. И с продувкой пробовал, никак. На улице уже тепло, -18 С. Двенашка, 16 кл, 1,5 литра, 2002 г. Свечи заменил месяц назад.
Почти что моя история.
Меня добрый сосед таскал на акценте метров 500, навреное.
так и не завелся, включая вторую.
Но двиг похоже продулся, потом уже, почти сразу, завелся сам.
на улице -23 было.
Галстук рулит. Хоть это и не полезно машине.
Леха75
Авто: Subaru XV
Какой нафиг галстук, если у него катализатор стоит.... Галстук тут не рулит 8-)
Alex_Samara
А что с катализатором на галстуке нельзя? И откуда ты знаешь, что у меня катализатор?
Леха75
Авто: Subaru XV
Сам видел... и абсорбер подключенный видел 8-)
Nil
перед морозами тоже было так
т к был прогноз поэтому сменил свечи зарядил аккум
на улице -30
можно сказать ерунда
крутил крутил
ну ни в какую че та почихивала но ни в какую крутил крутил
забил пошел пешком
наслушался советов на работе
вечером пошел опять
на улице -30
взял старые свечи дома прокалил на газовой плите прям на газу до побеления
пришел на стоянку выкрутил те новые свечи что стояли
без свечей прокурутил секунд 5
вкрутил старые проколенные (на которых отъездил 42 т км)
выжал сцепление, включил зажигание подождал пока накачает бензонасос крутанул и с первого раза завел
в морозы ездил на этих свечах (старых) причем заводил и в -37
вечером перед стоянкой прокаливал свечи газ 3500 оборотов
ждал 1-2 минуты и глушил
ну естественно нормальное масло синтетика эльф
