Холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход вывод темы на печать
unmarried
Сообщение Добавлено: 27 Января 2006 17:44
У меня вот такая проблема! Плавающие обороты холостого хода. Плавают где то в пределах 100-150 об/мин. точнее не скажу торпеда низкая. Жиклёр находящийся на клапане чистил. Не помогло. Подскажите что это может быть может у кого было?
ВАЗ-21093 карбюратор
unmarried сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 17:02
обычно 90 % случаях просадка седла клапана ХХ , лечиться в основном заменой карбюратора
Нужно снять воздушный фильтр , завести машину и посмотреть на диффузор первой камеры, если на нем образуется капля бензина и после того как она капает на заслонку и при этом обороты меняются - замена карбюратора
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
