Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Движка - 21124. Проблема такая - обороты холостые, давлю газ - ощущается какой-то провал т. е. обороты немного падают, потом нормально набирает. При температуре ОЖ меньше 35 град. при всех этих действия иногда в моторке раздается слабый хлопок. А иногда вообще всё нормально... Холостые стабильно 800-840 об/мин, свечи менял, давление топлива в норме, чек не горит.
И что это может быть? Я вообще не понимаю....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Solonsky писал(а):Движка - 21124. Проблема такая - обороты холостые, давлю газ - ощущается какой-то провал т. е. обороты немного падают, потом нормально набирает. При температуре ОЖ меньше 35 град. при всех этих действия иногда в моторке раздается слабый хлопок. А иногда вообще всё нормально... Холостые стабильно 800-840 об/мин, свечи менял, давление топлива в норме, чек не горит.
Можно грешить на ДМРВ...
ИМХО
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Solonsky
Кир-кук писал(а):А может ДПДЗ.
А он как может косячить?
Я по БК смотрю: на газ жмешь проценты открытия прибавляются (правда не до 100%, но слышал, что на BOSCH 7.9.7 контроллерах это нормально), а газ отпускаешь 0 - типа всё нормально
Solonsky
Что только два варианта - ДМРВ или ДПДЗ ?
Кир-кук
Solonsky писал(а):Что только два варианта - ДМРВ или ДПДЗ ?
Нет ! - Ещё метки движка, шкив, ДПКВ, у которого провода оплавляются об коллектор, ЭБУ глючит.
Начни с меток.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Провода проверь к модулям, может где разъем отходит.
Solonsky
[quote="Кир-кук"]
Начни с меток.[/
С этим всё гуд. Метки точно ок, недавно ремень ГРМ меняли, всё посмотрели. ДПКВ и его провода тоже живы.
А всё же если ДПДЗ, он стоит недорого, можно его поменять на удачу. Кстати, какой брать?
Кир-кук
Если он по БК не глючит, зачем его менять?
