Igor'
Авто: ВАЗ 21093к.
Суть проблемы: Машина 21093. Горит, точнее не горит, а тлеет еле-еле табло *STOP*.
По мурзилке она горит в трех случаях:
1. Недостаточное давление масла.
2. Уровень тормозухи ниже нормы
3. Ручник поднят.
Но! Лампа давления масла не горит, т.е. давление в норме (датчик менял недавно), тормозуха под горловину налита, ручник естесьно опущен.
Вопрос: У меня просто паранойя или действительно что-то с машиной?
Может проводка глючит? или кнопка на на ручнике? Или датчик уровня тормозухи?
volokh
Змейго Р. писал(а):Суть проблемы: Машина 21093. Горит, точнее не горит, а тлеет еле-еле табло *STOP*.
3. Ручник поднят.
можно забить.
скорее всего небольшие проблемы с окислением контактов в цепях БСК.
