Долго горит лампа давления масла 2115i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Долго горит лампа давления масла 2115i вывод темы на печать
morly
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 12:46
Всем привет.
Тема такая. Машина новая ,прошла 800км. Масло залито еще как это называется "обкаточное", т.е. не понятно какое. Завожу лампа горит около минуты, потом тухнет. Чесно говоря нервирует. Че делать. Подскажите.
morly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 12:50
Езжай на гарантийку. Пусть проверяют давление манометром. Пока все на начальной стадии, им проще что-либо доказать. А то у меня, например, потекли стойки после 4 мес. Так мастер мне выдал "перл", что мол развал я делал на простом стенде, а надо было на "лазерном" Вот из-за неправильно настроенного угла кастера стойки-то и потекли.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 13:47
Он тебе еще мог сказать,что это случилось из-за того,что ты неправильно ездишь.А тут видишь менее идиотский отмаз придумал.
Jokerxxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morly
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 13:58
Щас наверное поеду масло менять. Когда было -15, то что залито со щупа даже хреново стекало и цвета какогото грязно серого. Синтетику залью и посмотрим.
Jokerxxx
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 14:07
Грязно-серого говоришь???Это у тебя тосол в масло идет скорее всего.Не заливал бы синтетику пока.
morly
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 14:11
Залит вроде антифриз, зеленого цвета. И вроде не уходит. Просто вся фигня начинается когда падает температура на улице. Было 0 все ок, секунду-две горит потом гаснет. А когда прохладно -15 все и начинается.
Bang-Bang
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 14:20
Может на самом деле стоит попробывать сменить масло?! Обкаточное и в правду может очень густать при -15. Тем более, что при теплой температуре все ок.
21093
Bang-Bang сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morly
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 19:00
Все. Сменил масло. Залил Мобил 5w-50. Мастер что меня масло сказал что фильтр масляный дерьмо был. Клапан срабатывал с опозданием.
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 21:23
Он не срабатывал с опозданием, а просто не работал. Поставил машину, все масло стекло из фильтра, завел, по-о-о-ка фильтр маслом закачается. Обычное дело.
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
