zagibator
Ситуация такая, убывает тосол и бензин! От чего это может быть? Течей снизу вроде нет! Хотя завтро газету постелю и посмотрю может и есть течь!
Какие соображения по этому поводу?
Jokerxxx
Ты бы поподробнее написал.Когда убывает тосол,при езде или когда просто стоит?И в каких колличествах?
Centory
zagibator писал(а):Ситуация такая, убывает тосол и бензин! От чего это может быть? Течей снизу вроде нет! Хотя завтро газету постелю и посмотрю может и есть течь!
Ну бензин и должен убвывать вроде при езде :)
Бензин убывать не должен, ну развечто бензонасос уже никакой :)
А тосол сильно убывает? Посмори все патрубки, может оттуда течь, посмори отопитель в салоне, может и он сифонить..... и самое плохое - может уходить в двигло......
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Бензин не уходит только на стояке. Если на машине ездишь, то бензин все равно уходит, как ни старайся. Придется с эти смириться. 8-)
А вот тосол может уходить через неплотные соединения патрубков. У меня например некоторые патрубки все время слегка влажные. Не течет, а просто влажные. За месяц уходит с мах до середины между мин и мах. Протяни хомуты.
А я хочу летом всю систему охлаждения перебрать.
pogo
У меня была течь крана отопителя и радиатора отопителя. Все это не приятно, т.к. утекало в салон, иногда даже пар еле видный шел из под панели, в машине кислятиной воняло :ooo: . Менял в сервисе - 3500 стоило. Потом ещё долго тосол выуживал из ковриков, ведь туда литра два ушло. Вот такие дела. А вначале думал что в пробках испаряется, но на самом деле, если вся система нормальная, то тасол очень медленно испаряется, за два месяца я ниразу не подливал.
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сергей 22 писал(а):Бензин не уходит только на стояке.
смотря какая стоянка...
