Считаю, что овальные динамики - это извращение. Вы когда-нибудь видели овальные барабаны?
Нафига ставить вперед 16 см? Все равно от них нормальных басов не добьешься и нужно ставить саб. А эквивалентный объем у нормального динамика, а не киатйской залепухи первышает объем двери раза в два. Можно, конечно всю дверь забить поглощающим материалом, но это, как говорится, на любителя.
Обесшум делать придется по-любому, т.к. на чуть больше громкости обшивка двери будет хрюкать вместе с динамиком.
13 см
более чем достаточно.
Важно брать двухкомпонентные вперед, потому что фронт - это основной источник для ушей водителя.
Врезать в полку блины имхо глупо. А что, если полку снять нужно?
Итак, с передними определились.
С задними сложнее, т.к. там
влазят только 13 см в штатные места, и самая ж#@а в том, что они должны быть ультра-плоскими, т.к. другие просто по высоте не влезут.
Советую обратить внимание на Lanazar (www.lanzar.com) Стоимость задних в пределах 50 у.е. И они стоят этих денег - для подзвучки самое оно.
Если хочешь глубокие низы, то это саб+усилитель по-любому.
Поставил саб, срезал низы на остальных динамиках (т.е. чтобы воспроизводили весь звук выш 80 гц.) 13 см по своей конструкции и законам физики все-равно не смогут эффективно воспроизвести 50 Гц. А так убиваешь двух зайцев - получаешь нехрбкающий звук и самое главное - более громкий.
Это оптимальный вариант по затратам и минимуму гемора с установкой.
Я пока не сделал обесшум поставил в штатные места DLS reference (13 см), назад Lanzar 13 см (модель не помню) + саб Jensen с усилителем Lanzar. Все на голове Pioneer DEH-77MP.
Звуком доволен. Следующий этап - обесшум всего салона, т.к. когда делаешь хороше громче - вся обшивка гремит (на колбасне) :cool:
Удачи:)
