Выдавливает сальник на "Самаре"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выдавливает сальник на "Самаре" вывод темы на печать
ABC
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 21:19
После ремонта 83-го двигателе(снимали головку, поддон, приёмник масл. насоса) после сборки выдавливает через 50-100 км сальник коленвала из гнезда масляного насоса...может чего забилось? датчик давления показывает норму...(пока не вытечет масло)))...Ответьте, плииз, кто нить сталкивался с таким?
ABC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr1ver
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 28 Января 2006 22:53
а может просто посадочное место ёк или сальник кривой попался?
Искусство вождения требует жертв.
Dr1ver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fandey
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 00:34
Скорее всего сальник тебе ставили кривыми ручками.
Такое, увы, бывает. Для начала поменяй его в другом сервисе.
fandey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
