Привет Всем!
Появилась проблема. После включения 3 передачи, если немного отпустить педаль газа, видно как рычаг переключения немного отходит назад, но может перейти и в нейтраль. При переключении хруста нет включается нормально, первая похуже включается, но вылетает только третья!
Коробка пяти ступенчатая машина прошла ~80 т. к. С остальными передачами все нормально, пробуксовки сцепления нет. Тут говорят, что возможно в корпусе рычага переключения передач одна из пружинок вылетела или ослабла? На рис. эти пружины в шаровой опоре рычага переключения передач видны??.
Машина зимой на приколе. К лету хотелось бы предварительно выяснить, что может быть и если не сложно то починить самому.
Александр.
Женя
Скорее всего синхронизатор.
Vital_2112
Однозначно синхронизатор и вилка потёрлась,+ шестерня эта как её,или вал(непонмню), всё на замену,без разборки коробки не обойтись.
Спасибо всем за ответы 8)
Александр.
