WerwolfX
Вопрос..может и тупой...но все же спрошу...сильно не пинайте. хочу поменять пыльник КПП, из кожзама который..Так вот а как его снять, вернее как снять ручку кпп?
masta
Ручку снимать не надо. Этот чехол кзакреплен только при помощи резинок. Если его снять с бороды, то потом можно просто стянуть его через ручку.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Если так уж хочется снять ручку с рычага КПП то просто тяни ее вверх и все. Не бойся рычаг не оторвешь. Тяни сильнее, она крепко держится блин.
WerwolfX
masta писал(а):Ручку снимать не надо. Этот чехол кзакреплен только при помощи резинок. Если его снять с бороды, то потом можно просто стянуть его через ручку.
Нету там резинки.. вернее есть , но только в нижней части, на пластик которая одевается.. а у самого наболдажника нет. а через наболдажник не пролезет этот чехол, там диаметр ну отсилы сантиметр.. поэтому и спрашиваю.
Michael vlg
Дёрни за наболдашник хорошенько... Не боись. 8-)
WerwolfX
Сергей 22 писал(а):Если так уж хочется снять ручку с рычага КПП то просто тяни ее вверх и все. Не бойся рычаг не оторвешь. Тяни сильнее, она крепко держится блин.
Michael vlg писал(а):Дёрни за наболдашник хорошенько... Не боись. 8-)
ок. так и сделаю. Я так понял, этот самый наболдажник и должен слететь?
masta
Я старый вообще порвал нафиг! А на новом резинка и вверху была, сама ручка пролезла и все ок...
