ЗАМЕРЗАЮЩИМ НА ЗАМЕТКУ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ЗАМЕРЗАЮЩИМ НА ЗАМЕТКУ вывод темы на печать
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 00:30
На САМАРАХ очень часто на морозе из сопел на 2-3 скорости на ХХ дует прохладой и холодом. Это связано прежде всего конструктивными недостатками, в том числе и отсутствием рециркуляции воздуха и плохо прдуманной системой отбора тепла из системы охлаждения- при работе на малом круге получается близкорасположенные вход и выход системы отопления и ссответственно х..новая циркуляция горячей жидкости через радиатор отопителя.
Если хотите ездить в тепле есть выход, которым я пользовался месяц и очень доволен.
Электрический допнасос для ГАЗЕЛЕЙ- стандартной модификации- однонаправленный, центробежный. Установлен лично под капотом на подаче из рубашки на радиатор отопителя. На обратке- неудобно.
2 положения- малый и большой обороты на 2-х выключателях и 2-х реле. Выключатели стандартные в стандартные заглушенные места на панели. с подсветкой. Помпа установлена на приливе около кронштейна крепления троса сцепления. БОЛТ М10 на ключ 17. Помпа смотрит в сторону салона. Родной шланг не трогая на отопителе, снимаем с рубашки движка. И отрезав кусок 2см, для выбрасывания использованного участка шланга- У ГАЗЕЛИ доппомпа с меньшим диаметром патрубка. Нужен еще мягкий дюритовый шланг длиной 70-80см для всасывающего патрубка помпы. После заводки и набора температуры ТОСОЛа до 20-30С уже идет теплый воздух. Далее температура быстро поднимается.
Установка несколько гемморна, но цель оправдала средства.
ТЕПЛО КАК В ТАШКЕНТЕ ЛЕТОМ. При -30С езжу только в костюме и тонкой рубашке.
Если заинтересовало- подскажите- КАК скинуть фотки на форуме?
МАШИНА, ЧТО ЖЕНА- КАК ПРИЛАСКАЕШЬ- ТАК И ПОЛЕТАЕШЬ.
AMAZON ПОВТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ksandr
Авто: 4D
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 00:52
Заинтересовало. Фотки скидывать так: заходишь в "ответить", жмешь кнопку "img"? пишешь адрес картинки в инете начиная с http:\потом опять жмешь на "img". Вроде все.
"Это дураки типа вас ничего не боятся, а настоящие пацаны всегда на измене сидят"... (с) к/ф Даже не думай
Ksandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:13
А температура движка при -30 и включеном доп насосе достигает рабочей (90градусов)?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:17
нет
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:23
Напиши плиз, очень интересно. Тут кто то уже делал такое, но нормальных выводов вроде бы не было (или я пропустил).
Какие нибудь минусы в период эксплуатации замечены?
Если фотки скинуть не получилось, скинь урл с ними, я выложу.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 11:54
Ну я ставил. согласен с автором в общем. эффект очень заметен, когда при -30 провод от помпы отвалился мгновенно замерз. в общем рекомендую!
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 19:36
ССОРИ. Пытаюсь на фотофайл скинуть фотки. Но по сотовому GPRS-связь хуже некуда. По одному буду пытаться кидать. Постараюсь и напишу.
УДАЧИ.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 22:36
http://amazon-amazon-1.photofile.ru/
Кликни альбом САМАРА-ТЕПЛО
ОПИСАНИЕ НА ВП САМАРА-2115 и подобные.
Необходимо=
ПОМПА от ГАЗЕЛИ - 1 шт.
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ - 2 шт.
"Мамки- МИНИ" 12 шт.
ШЛАНГ ДЮРИТОВЫЙ МЯГКИЙ под помпу - 70-80 см.
Хомуты НОРМА- НЕ ЖАЛЕТЬ- 3 шт.
Планка металлическая 3-5 мм толщиной ширина от 20 до 80 мм- по месту
Болт с гайкой М8 или М6 с шайбами большими для крепления помпы к пластине. 1 или 2 шт.
РЕЗИСТОР на 2-2,5 Ом или от печки -1 шт.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на 10 АМПЕР -1 шт.
Гнездо под предохранитель-1 шт. или МАМКА-стандарт-2 шт.
Провода на 1,5 кв.мм сечением
ЖЕЛАТЕЛЬНО=
РЕЛЕ стандартное - 2 шт.
МАМКА-стандарт- 9 шт.
Прогреть движок до 70-80С= теплее работать.
СЛИТЬ ТОСОЛ, сняв катушку на движке и отвернув болт на 13-пробку и ввернув сливной шланг резьба М10х1- вышло 5-5,5 литров.
Снять воздушный фильтр и клемму на нем.
Снять крепление абсорбера и положить на движок.
Пластина вырезается по месту и по размеру крепежа помпы. На правой стороне, если смотреть со стороны помпы на движок- крепим болтом М6 или М8- головка снизу. Второе крепление можно под болт М10 или ключ17 крепления кронштейна троса сцепления- расположено на приливе движка с левой стороны под абсорбером и вакуумником- не ошибетесь. ПОМПА СМОТРИТ в сторону салона почти по ходу движения= его электромотор получается спереди по ходу движения.= шланги подводятся:
на центральный приемник помпы =дюритовый шланг - размер по месту= углы нерезкие, второй конец показан на фото к рубашке движка около рампы- там, где выход на печку салона.
РОДНОЙ шланг - ВНИМАНИЕ: НА КРАНИКЕ-входе в салон ПРОСТО ПРОВЕРИТЬ ЗАТЯЖКУ- и протянуть к помпе на БОКОВОЙ ВЫКИД помпы. При креплении отрезать 2 см от родного шланга в месте крепления к помпе- так как размер его увеличен и стянут. Закрепит помпу и хомуты. Болт крепления кронштейна под ключ17 удобно затягивать рожковым ключом накидным 12-ти гранным. РЕЛЕ крепим на панель перегородки в штатные места саморезом- на 4,8-5,0мм. Клеммы-МАМКИ надеваем на провод и зажимаем аккуратно. ВСЕ КЛЕММЫ и провода обтянуть изолентой. В салон через штатную втулку под вакуумником протягивает 3 провода. Длина проводов по месту с запасом. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ с удлиняющей проводкой и вывести его за маршрутник- удобно потом будет лазить и не потеряешь. Провода на выключатель соединять через МАМКИ-МИНИ- всего 12 штук. Схема на фото- капот от салона отделены пунктиром. Выключатели на штат-места на панели - попогрейки выключатели лучше перенести на штат-места около ручника. При данной схеме клавиши при габаритном освещении светятся. И загораются контрольки при включении помпы.
Данная схема позволяет контроллировать выключение всего по 1 клавише- на 1 скорости- выключи её и питание полностью отключится от помпы независимо от положения 2-ой клавиши.
РАБОТАТЬ АККУРАТНО. Питание на + брать с желтого провода с синей полоской от переключателя отопителя- там появляется + при включении зажигания и запитывать через предохранитель 10 АМПЕР.
Минус на реле крепить под саморезы.
При запуске авто циркуляция через отопитель идет на ХХ при включенной помпе малой или большой скорости- удобно, если стоишь на стоянке и на холоде врубил и грей салон- СИТУАЦИЯ такая бывает- понимаете не для женских ушей- надоело на морозе "отдыхать!"- попа мерзнет, а теперь не боюсь.
Крепить электронасос к передней стенке салона не советую- гудеть будет. И в салон не надо- если потекет- то ТОСОЛ в салоне начнет свое гиблое дело. Резистор крепить по месту- кому как удобно= главное, чтобы не перегревал окружающие детали и не замыкал на массу. На фото- один из вариантов.
УФ!!! Легче было ставить, чем описывать. Если непонятно- пишите. Может отзывы будут по варианту.
УДАЧИ.
[img]http://amazon-amazon-1.photofile.ru/[/img]
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 23:02
А вот и фотки.
Offtopic: а что у тебя с торпедой - она у тебя под дерево сделана или так свет падает?
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 00:40
Я ранее писал- у меня весь салон ПОД ДЕРЕВО. Кожух вокруг ручника тоже- но из-за того, что свет падает и фото сделано по сотику старому получилось так, а так даже встаки на дверях все под дерево.
А где остальные ??????
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 02:17
А мне показалось, что остальные не очень в тему. На одной из фоток с резистором совсем непонятно где находится, на этих фотках понятнее, ну а кнопки можно разместить где удобнее.
Но если очень хочешь, размещу и остальные.
dfish
Авто: ВАЗ21099 1999 газ пробег реальный 55691
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 02:33
Надо грамотно читать книжки например Smile
Чтобы Вам завидовали всякий ино...потусторонний хлям Smile
Садишься за руль, даже при -50!
Выжимаешь сцепление, нажимаешь на газ до упора, крутишь до погасания лампы давления...
Ждешь 10 сек, потом отпускаешь педаль газа и просто один клик Smile и все вокруг смотрят на тебя неумным взглядом!!!
ЗЫ. Это так на ВАЗе режим продува инжектора!!!Но как круто пусть все сосут!!!
dfish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfish
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 03:00
Кстати это и летом надо делать чтобы мотор хотя бы 300тыщ без переборки прошел! Так унего ресурс с синтетикой 500000 у ВАЗа ...ДА вы не ослышались!
Chapai
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 06:56
У меня даже в -40 достигает (только картонку вперед поставь).
И на заднем сиденье люди не замерзают.
Chapai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 19:42
На одной из фото- там где реле показаны есть стрелка-линия с указанием куда прилепил резистор - написано РЕЗИСТОР ЛЕВЕЕ. Посередине капотной перегородки есть дырочки - куда и закрепил намотанный резистор. Не было под рукой штатного- у них есть клеммы ПАПА и удобно крепить. А спереди резистора чернеет воздуховод резиновый.
Остальные- да немного не в тему- просто показал брызговик- как укрепил у себя- теперь под порогами чисто. Только надо укоротить настолько, чтобы при езде не задевал бугорки. Руль показан- КАК сотрится машина с другим рулем и панелью ПОД ДЕРЕВО.
Кнопки МОЖНО установить как хочется- но красиво если в штатных местах- Убрал заглушки и вставил.
dfish
НЕ ПОНЯЛ- про какие книжки написано?
В данной теме писали про ТЕПЛО в салоне, а не про заводку машины. К сведению- МОЯ ЛАСТОЧКА- САМАРИТЯНКА четко заводится при минус -30С с первого раза при автозаводе =МОЗГИ Итэлма ЯНВАРЬ7.2.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 21:48
А на высокой панели будет такой же эффект? Меня интересуют боковые сопла. Они вообще не дуют, а из тех, которые посередине дует теплый воздух (на полностью прогретой машине с заткнутым воздуховодом для задних пассажиров.)
Т.е. при использовании доп помпы повышается только температура воздуха или еще и поток сильнее?
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:52
В связи с повышением температуры выходного воздуха есть возможность включения отопителя на 2-3 скорости и при закрытых задвижках центра и открытии боковых увеличивается выход теплого воздуха из боковушек.
Добиться такого эффекта как на КАЛИНЕ не удастся- там если врубить передний выхлоп при закрытии центра- сдувает брошюры толщиной 1-1,5 см. И ураган стоит- УЖАС!!! Такое мне и не снилось. Там отопитель совсем другой.
еще есть вариант- не пользовался сам, но на 10-ке испробовали- срезали заглушку на рециркуляцию и жара пошла. А у нас еще не пробовал.
Проверь все соединения воздуховодов- видно у вас напор идет налево.- СБОРКА СОВКОВАЯ.
Утконос
Авто: ТАЗ 21093 карб ВП зверьмашын!
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 22:54
не... помпа тосол гоняет - повышает Т в отопителе, а напор прежний останется.
Причем, что самое печальное - там где и так тепленький дует - будет дуть еще теплее, а вот там где щас морозцем протягивает так всё и останется, только контраст сильнее станет. Ибо если в щель мимо заслонки (а стало быть и мимо отопителя ) дует, то без герметизации воздуховодов и заслонки (в отопитель/мимо) чуда не случится. Особенно в ВП, несчастным обладателем коей и являюсь... Sad
Утконос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 20:31
Так сам я не от хорошей жизни приделал допэлектропомпу- на ХХ из сопел не будет жара- особенно на стоянках- ведь нередко сидим и греемся.
а тут врубил помпу на малых и наслаждайся. Поставил и не жалею об этом. На большие обороты не ставлю пока- потеплело, но снова идут холода- как приятно сесть в теплый салон с морозу......
Chapai
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 07:00
Тут кстати писали, что надо дополнительное реле брать для помпы.
На самом деле в блоке предохранителей есть реле, которое на большинстве авто не используется, к нему и предохранитель в блоке идет.
Это реле включения электростеклоподъемников.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2006 18:48
Что за сливной шланг такой? Можешь сфоткать?
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:31
Шланг резиновый или пластиковый МЯГКИЙ с внутренним диаметром 9-10 мм. В него воткнуть кусок трубки медной, бронзовой с наружным диаметром и резьбой М10х1- по болту-заглушке и вместо него ввернуть. Длина шланга 70-150 см- сначала второй конец поднят, чтобы не сливалось зря, а после пропустить снизу в канистру.
Chapai Добавлено: Пт Фев 03, 2006 7:00 Заголовок сообщения:
Реле на фото ранее выталено и есть ссылка на них.
насчет напора писал ПРО ТЕМПЕРАТУРУ напора- на 2-3 скорости на ХХ редко на морозе получим комфортную температуру, а теперь балдею.
Танк-ист
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2006 19:43
На сколько дополнительно просаживает двигатель при габаритах и второй скорости печки включение у тебя помпы?
ГМ 5975 840 л/с > 21093 (лошадей поменьше, но тоже ездит!)
Танк-ист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 21:07
Просадка напруги на 0,2В с 14,1 до 13,9В. Максимум до 13,8В.
Температура ОЖ на ХХ держится 88-89С.
Удобно охлаждать движок будет летом- выключил движок- далее включил зажигание и не заводя движок врубить на 3 скорость и помпа на полную- быстро охладим. Проверял недавно- снижение температуры на глазах- по МК цифры падают быстро.
AMAZON ПОВТОР
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2006 21:11
Про обороты движка- 760-800 или 800-840 держатся уверенно.
Страница 1 из 2
