Стоянка на неделю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стоянка на неделю вывод темы на печать
hotsauce
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 01:48
Вот узнал о вновь наступающих сильных морозах. Их обещают уже во вторник. Вопрос: что надо сделать с машиной, если она простоит в гараже (до -20 с коейками по цельсию) около 1-1.5 недели. Ну то, что аккум надо домой нести, чтоб не разрядился это я понимаю, но может есть какие-нибудь тонкости ещё?
hotsauce сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
StRy
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 08:40
Нет, никаких тонкостей нету. Very Happy
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 13:27
Да и аккум. нести не надо потеплеет и всё ок будет...
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nautilus
Авто: 21093i (2002 г.) Bosch 1.5.4
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:01
Интересно, а что будет, если машина 2 недели стояла на открытой стоянке при минимальной суточной температуре -30 - -38 С. (Ну аккум естественно дома).
На следующей неделе (температура около -10) пойду снимать со стоянки - каких неприятностей ожидать? Масло в двигателе 10W40 c температурой потери текучести -46.
Про коробку знаю только, что там ТНК, а какие его свойства не знаю.
(Вообще это моя первая зима на колесах.)
Интересно если масло (или др. тех. жидкости) застывает, то при потеплении оно возвращается к исходным свойствам?
Nautilus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 15:05
иди заводи и не парься...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 17:38
У меня тоже на стоянке стояла все морозы. До -35 было. Приехал с другом на стоянку в -34 - масло в КПП застыло как пластилин, еле рычаг двигается. АКБ не замерзла напруга по компу 12 с чем-то. Сколько точно не понятно - комп замерз и не все цифры показывали.
Позавчера прихожу на стояку - на улице -12. Комп работает и показывает напругу 12,2 КПП нормально движется. Не как летом конечно - короче нормально для такой температуры.
Заводить не стал, так как ехать никуда не собирался.
Так что впринципе ничего особенного делать не надо.
Вот хочу как нибудь покататься - не полезно машине так долго стоять на месте.
MaxVetrov
Авто: 21130
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 02:01
Хочу предупредить, чтоб не расслаблялся Smile . На лютом морозе даже в доску промерзшая батарея покажет 12 В запросто. Но ТОК ОНА НЕ ОТДАСТ!!!! А стартеру наплевать на напряжение - ему ток подавай.
Щас-то батарея при нуле градусов оттаяла и наверное заведешься без проблем, но в -30 чтоб завести несколько дней простоявшую машину придется батарею домой нести греть Confused .
Имхо лучше в морозы ездить - не давать машине промерзать насквозь.
MaxVetrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 08:51
Всем доброго дня, увидел темку и решил написать:
имеется 21083(карб) стояла на морозе аккум конечно был дома, пришел завелся раза с 4-5 тяжеловато(двиг синтетика) убавил обороты до 1200 и так работала минут 10 после чего заглохла посторонних шумов в двиг не было, и больше никак втяг срабатывает стартер путаеться прокрутить но двиг как что-то застопорило.
я конечно понимаю что надо в сервис (но к чему мне готовиться?)
Oleg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OJ
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 09:53
Если не лень, посмотри:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=83416
В общем простояла моя машина весь прошедший мороз, завел в потепление (при -13 примерно), ничего не делал кроме того, что аккум зарядил до отказа прям перед морозами!
Начинающий на ВАЗ-21093(i)
OJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 10:57
А АКБ и не промерзла. Я ее как раз перед морозами зарядил до упора. Плотность была 1,29 во всех банках. Так что уверен с АКБ проблем не будет, вот только если еще недельку постоит машина и тогда опять придется АКБ домой тащить заряжать. Но вот завтра собираюсь поездить. Посмотрим что и как.
hotsauce
Сообщение Добавлено: 30 Января 2006 23:24
как узнать заряд АКБ? Бортового компа нету...
hotsauce
Сообщение Добавлено: 31 Января 2006 22:50
Ответье кто-нить, пожалуйста...а то похолодание уже с завтрашнего дня...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 18:26
Узнать напряжение на клеммах АКБ можно с помощью тестера (вольтметра). Чтобы проверить работоспособность АКБ необходима нагрузочная вилка.
Кстати машину вчера завел с пол оборота как летом. Простояла вместе с АКБ 2 недели при -30 и ниже. Вчера было -7. Напругу показывал 12,2
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2006 18:34
Аналогично. Завелась с пол-оборота. АКБ в морозы не снимал, т.к. на нем сигналка висит (еще комп и магнитола).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
