- Проверка передней подвески - раз в 2 месяца (летом!)
- Проверка уровня масла в трансмиссии - вместе с заменой масла в движке...
- Цепь/клапана - по звуку
- зажигание карб - тока как есть подозрения на ухудшившуюся динамику/расход. Не мешай машине работать!
- колодки - осмотр при переобувке, либо при если есть претензии к неравномерной блокировке и т.д.
- сход развал тока если тянет
- набивка смазки муфта, шаровые если надо - раз в год где-то
- обработка днища - раз в два года
- замазываем сколы: летом, по мере появления. Перед зимой обязательно.
Движок не мою (только слегка так сверху. Редко), аккум не заряжаю, свечи - раз в 30 тыков и то, если есть подозрения. Мойка карба раз в год летом если делать нечего.
Короче пока не отвалится ;)
Но и пробег пока чо-то ок 60 тыков. Постарше станет придется повозиться наверное....
