Не закачивается масло. В чем причина?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не закачивается масло. В чем причина? вывод темы на печать
Mike_1
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 19:13
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неполадок с подачей масла? Все началось внезапно, после того, как машина (21093, инж) простояла неделю в гараже, пережидая морозы. Масло перестало закачиваться из картера вообще, хотя до этого никаких тревожных сигналов не было. Масляный фильтр поменял, не помогло. Снял поддон- маслозаборник на месте, сетка чистая. Неужели все дело в насосе?
Mike_1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 21:14
А как узнал что масло не качает? Если действительно не качает, то дело в насосе. Снимай и проводи дефектовку.
Mike_1
Сообщение Добавлено: 29 Января 2006 22:08
Открутил датчик давления масла и завел двигатель. Масло не полилось. Говорят, дело может быть в редукционном клапане насоса. Но к сожалению, прочистить клапан не снимая насоса не удалось - там гайка под внутренний шестигранный ключ, пользоваться которым в условиях нехватки места очень неудобно Sad
Mike_1
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 19:51
После установки нового насоса первое время все было OK. Я уже успокоился и решил, что можно опять наслаждаться жизнью. Но вот новая напасть: еду я себе спокойно, останавливаюсь на светофоре, и вдруг загорается масленка. Трогаюсь, как только обороты > 2000- гаснет. На следующий день с утра завожу- на холодном двигателе все хорошо, как только температура переходит за 90- опять давления нет. В чем может быть причина таких симптомов?
ЗЫ я сделал поиск по темам: похожие вопросы уже задавались, и не раз, но вот только никто не отписался, чем дело закончилось Sad
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:00
Предположу - опять насос......
А если ты везунчик - датчик врет.....
А раньше загоралась лампочка на ХХ? Сколько двигун набегал?
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_1
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:09
Раньше -нет, с двигателем все было в порядке. На спидометре 65тк, из них 30 отъездил я. Правда, машина 98 года и я у нее четвертый...
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2006 20:23
Если живете за уралом, то там машины, в среднем, за год, при езде на дачу в магазины, проходят 10 тк. Если в европе то побольше, 15тк. Посмотрите на тормозные диски, сейчас, если пробег верный, износ ваших дисков, должен быть в районе 1.5 мм.
По теме - мне кажется, что нужно рыть возле насоса.
Но так как, датчик давления стоит "копейки", я бы поменял его, вдруг повезет и не придется вскрывать.....
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 00:19
Может у тебя масло левое было и после морозов разложилось на фракции - вязкость уменьшилась и отсюда все проблемы.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2006 08:38
Машине 8 лет и 4-й хозяин. И 65000 всего? Хм, хм.
В любом случае, самое верное показание тебе даст манометр. В нормальных сервисах он должен быть. Заодно узнаешь, на каких оборотах какое давление.
Я тоже придерживаюсь такого мнения. Маслянный насос - штука простейшая. Ломаться там нечему. Ну, в исключительных случаях, может. Еще как вариант - забиты масляные каналы. Здесь поможет только замена масла и промывка.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2006 14:07
Может масло паленое и сильно разжижается при разогреве?
Mike_1
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 11:29
Это датчик полетел. Измерения с помощью манометра показали 2 МПа на ХХ на прогретом двигателе. Вкрутил новый датчик, и все дела Very Happy
Akor
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 09:05
Я извиняюсь, скока? Surprised Surprised Surprised Вообще-то 2 МПа это около 20 атм.
ВОТ ЭТО У ТЕБЯ МАСЛЯННЫЙ НАСОС!!!
телеторг
Mike_1
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2006 10:25
Ну ошибся я на порядок Laughing С кем не бывает... 2 атмосферы или 0.2 МПа конечно
