в123вв
Выдает ошибку "нет активности ДК" когда стоишь на холостых. При начале движения ее сбрасываешь - все нормально до следующей остановки.
Может как-то можно почистить ДК? А то когда долго без пробок катаешься время до возникновения ошибки на холотых возрастает.
stager04
ДК не реанимируется и не чистится , только замена
в123вв
А если от Фокуса поставить? Мне приятель предлагает, у него есть лишний. Говорит что должно работать.
stager04
Скорее всего не подойдет, на ВАЗах- в основном БОШ , а на форде наверное GM? зайди на oktja.ru, спроси там
u313
в123ев писал(а):Выдает ошибку "нет активности ДК" когда стоишь на холостых. При начале движения ее сбрасываешь - все нормально до следующей остановки.
Что то я вроде слышал, что можно какой-то химией чистить, но вот точно не помню где, пройдись по и-нету поиском.
angir
Из говна конфетку не сделать. Меняй дк на новый. Новый стоит ~900 рублей, меняется за 5-10 минут.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
БЫЛО. РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ.
дело в том, что (по крайней мере у меня) кабель к ДК проходит в очень не приятном месте - кругом много всего горячего (вып.коллектор, приемная труба, шланги на печку...).
так вот обнаружил, что при езде кабель ложится то на одно то на другое... ПРИМОТАЛ ЕГО НАМЕРТВО К ЗАЩИТЕ РУЛ.РЕЙКИ....
не был уверен, что поможет - однако, ЧУДО - ошибка после этого ушла....
тут писал
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=68394&highlight=
