Все эти нетеплые недели машина перенесла достойно, всегда заводилать, ничего не ломалось, короче поводов лезти в нее в -30 и ниже небыло. Но бесследно этот экстрим не прошел. Сначала при включении задней, а теперь уже и второй, если не убирать руку с рычага КПП и отпускать сцепление ущущается щелчет идущий из коробки, и передающийся на рычаг, как будто есть какой то люфт. Плюс к этому переключение передач стало явно похуже. Что делать, подискивать нормальный сервис, или может сменить масло и забить дожидаясь худшего?
angir
Чет ниче не понятно, какие симптомы?
485
как бы поточнее объяснить, скажем едем на первой, останавливаемся, включаем заднюю, отпускаем сцепление и в момент трогания по рычагу КПП чуствуется щелчек, или рывок, как будто кулиса из коробки выскакивает. Если рука на рычаге, это ощущается.
angir
так а машину дергает при этом?
485
не, машина пока не дергается. Но эти щелчки напрягаю... Sad
angir
Это нормально, у всех так. Или ты не так описал )
Dima22
"Движение" рычага переключения передач после включения сцепления в любом случае должно чувствоваться рукой. Другое дело, что при этом никаких звуков быть не должно.
485
Дак вроде небыло такого, да и пробег давно за сотню...ладно, сменю масло и буду ждать, вруг пройдет 8-)
Vint239
Вдруг только гайцы из кустов вылезают и кошки по весне... Confused
Хорошо бы проверить ?
Alekca
Была такая бодяга, долго понять не мог, при начале движения раздовался щелчек, то был, то нет, а результат, открутилась гайка боковой подушки и при начале движения двигатель кренился и в результате люфта раздовался щелчек, вылечил закрутив гайку на подушке.
